查看: 4044|回复: 25
五一假期大战外星人17游戏花屏,成功更换显卡核心
发表于 2020-5-2 10:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器客户描述开游戏花屏,这个机型修的很多  那就是显卡核心损坏,废话少说 直接上B台
参与人数 5下载分 +9 +12 收起 理由
插电的都能修 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
在下人称小马哥 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 1 给愿意分享经验的人加分!
virginlulu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-5-2 18:14:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
16.2fps,你确定是修好了么?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-2 13:16:22 | 只看该作者 �
花屏啥样,楼主应该上个图
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-2 14:31:06 | 只看该作者 �
没法。外星人来了也解决不了。显卡脱焊
发表于 2020-5-2 14:23:37 | 只看该作者 �
独显不对呀 才跑16
发表于 2020-5-2 13:52:14 | 只看该作者 �
标题很重要,内容要低调。
发表于 2020-5-2 13:32:28 | 只看该作者 �
我也想看看 到底怎么个花!手上有个V星960的卡  一个更新显卡驱动或者玩游戏 看视频  直接蓝屏 报驱动错误!一个花瓶! 显卡换过  供电管子也换了!
整张小板都换了吗?这个机器花屏有的是大板也有问题?先排查是独显还是大板  详情 回复 发表于 2020-5-2 15:38
发表于 2020-5-2 12:32:25 | 只看该作者 �
880  8g 显卡 更换供电部分.解决 黑屏花屏  我能试了 2块了  都ok
发表于 2020-5-2 12:32:01 | 只看该作者 �
651096056 发表于 2020-5-2 12:15
花屏这类问题  你是直接更换还是重新植球?
N卡  直接换   重值3个月内回来得多
发表于 2020-5-2 12:30:09 | 只看该作者 �
先植球试试
发表于 2020-5-2 12:15:28 | 只看该作者 �
N卡 直接换 重值3个月内回来得多  详情 回复 发表于 2020-5-2 12:32
发表于 2020-5-2 14:31:28 | 只看该作者 �
651096056 发表于 2020-5-2 12:15 花屏这类问题  你是直接更换还是重新植球?  N卡  直接换   重值3个月内回来得多
发表于 2020-5-2 15:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡太脆弱了,我要买bga,大家都用什么型号的?
发表于 2020-5-2 15:38:28 | 只看该作者 �
风泪眼 发表于 2020-5-2 13:32
我也想看看 到底怎么个花!手上有个V星960的卡  一个更新显卡驱动或者玩游戏 看视频  直接蓝屏 报驱动错误 ...
发表于 2020-5-2 18:36:10 | 只看该作者 �
学习了,楼主辛苦
发表于 2020-5-2 21:14:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看能不能很快返修吧,这种GPU还真的没那么容易坏的,倒是供电的那四个MOS是有很多质量问题的,发热大焊焊点发黑,一发热就死机花屏掉电。
发表于 2020-5-2 21:24:51 | 只看该作者 �
也坏了......可
发表于 2020-5-3 00:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这显卡板好像很贵的
发表于 2020-5-3 08:56:33 | 只看该作者 �
这个核心也不便宜吧。
发表于 2020-5-3 08:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是更换的显卡芯片吗
