查看: 4879|回复: 10
[维修求助]
重新发帖,8p无限白苹果请大佬帮忙分析一下故障代码
发表于 2020-5-1 18:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果8p无限白苹果无法开机,放一段时间又能开始,但是用不了多久又会无限白苹果无法开机。查看分析数据显示如下图故障代码i2c1,在论坛上了找了很久好像没有一样的,请各位修机大佬给诊断下,故障原因,以及维修方案,维修价格大约多少,再次谢过了,前边发了一贴但是图片非常不清楚。所以又发了一遍。版主见谅。
发表于 2020-5-2 15:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a3345a 发表于 2020-05-01 20:12
尾插及震动换一下
多谢大佬指点,万分感谢
发表于 2020-5-2 10:24:14 | 只看该作者 �
基本前置  20%尾插
发表于 2020-5-2 10:18:09 | 只看该作者 �
谢谢惺惺惜惺惺
发表于 2020-5-1 22:34:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外配全扣掉试一下
发表于 2020-5-1 20:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显i2c1白苹果重启故障,测下i2c1上拉电阻二极阻值和电压,看有无异常;不行点位图看下i2c1通往的所有ic或线路有无短路
发表于 2020-5-1 20:12:19 | 只看该作者 �
尾插及震动换一下
多谢大佬指点,万分感谢  详情 回复 发表于 2020-5-2 15:26
发表于 2020-5-2 20:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总线拉低,8系列先看板层,缺陷板直接搬
发表于 2020-5-15 00:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换尾插必杀,
发表于 2020-5-15 00:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mic,换尾插
发表于 2020-6-12 23:50:30 | 只看该作者 �
别动不动就尾插!英文说了是CPU的I2C1总线拉低了,查这条总线就好了。通mic2 时钟信号线,测电容C4308是否漏电更换之。
