查看: 2212|回复: 5
二修三星910S3L进水不过隔离保护
发表于 2020-4-30 11:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星910S3L 一台
故障:不过隔离保护,后极无短路。
目测进水,被别家修过,无图纸。
看隔离保护芯片为BQ24780
首先分析BQ24780 常见引脚工作条件,见下帖
https://www.chinafix.com/thread-1236356-1-1.html
我们借助NM-A231图纸
首先测第3脚 CMSRC 此脚从数据手册上看必须有个4K电阻,接到19V 测试此脚电压为19V
然后测试第6脚ACDET此脚为适配器检测脚,从PDF上看大约在2.4V左右,此脚电压也正常
测试第4脚ACDRV 正常应该为25V此脚为0v,从PDF上看 与4脚相连的应该是4K电阻,实测为0欧。更换此电阻
找不到K4电阻,更换为4.7K电阻后此故障解决
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-30 11:30:55 | 只看该作者 �
电阻小问题但花时间查
发表于 2020-4-30 12:26:43 | 只看该作者 �
上家 维修技术 有待提高。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-4-30 12:27:28 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-4-30 15:49:28 | 只看该作者 �
楼主强悍吖。。
    技术杠杠的。。。。
发表于 2020-4-30 15:58:58 | 只看该作者 �
技术杠杠的。。。。
