查看: 8589|回复: 135
上一主题 下一主题
这种零件用什么工具换?
发表于 2020-4-28 16:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是这个Q114烧坏了,这种零件用什么工具换?热风枪还是焊枪,还是都可以?
头像被屏蔽
发表于 2020-4-28 19:56:28 | 只看该作者 �
用菜刀把它刮下来,再用锤子敲上去。如果不紧的话,可以用小钉子钉起来。
看回复都是大神级别的了,小弟不才,忘尘不及啊!  发表于 2020-5-22 15:04
这边建议使用角磨机呢,乙炔气焊枪也可以的  详情 回复 发表于 2020-5-4 23:21
666666666666666  详情 回复 发表于 2020-4-30 22:11
用502一下就搞定 !!!  详情 回复 发表于 2020-4-29 18:53
回复 支持 13 反对 0
发表于 2020-4-29 08:09:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反面没零件建议新手吹板子反面芯片对应的地方,相信你是可以的,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-28 23:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是在考验大神们吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-28 21:07:12 | 只看该作者 �
欢迎新朋友,这是未来,世界是你们的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-28 19:45:59 | 只看该作者 �
斜口钳把它夹爆,电烙铁很轻松弄下来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-28 18:52:53 | 只看该作者 �
哇塞,ATI亮了。这得多老的板子,775?890?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-28 17:47:56 | 只看该作者 �
哇哦!你这是小小小小白吗?都知道迅维了,还不会换这玩意儿吗?
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2020-5-4 15:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-28 22:19:20 | 只看该作者 �
直接用斜口钳剪断2脚,再用电烙铁焊下。电容需取下(没热风枪时可这样操作)!
发表于 2020-5-5 17:09:41 | 只看该作者 �
电路问题
发表于 2020-5-5 15:17:26 | 只看该作者 �
把塑料插件取下来,就可以用风枪吹了
发表于 2020-4-28 17:05:17 | 只看该作者 �
风枪吹下来吹上去就行
发表于 2020-4-28 17:45:07 | 只看该作者 �
风枪烙铁都可以
发表于 2020-4-28 18:22:24 | 只看该作者 �
烙铁风枪都行
发表于 2020-4-28 19:28:26 | 只看该作者 �
热风枪一吹完事,很简单的一件事啊,上点助焊膏会更好吹
发表于 2020-4-28 19:46:49 | 只看该作者 �
风枪 注意周围塑料原件
烙铁 注意温度
操作好都可以的
头像被屏蔽
11#
发表于 2020-4-28 19:59:06 | 只看该作者 �
开个玩笑,开心一下气氛,毕竟前面已经有那么多人说了。如果楼主开不起玩笑,就别当真,就当我在放屁就是了。
发表于 2020-4-28 20:21:25 | 只看该作者 �
这是真不知道吗?
发表于 2020-4-28 22:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用风枪吹下就行了安装也用风枪不牢可以加锡补焊
发表于 2020-4-28 22:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用热风枪吹下来,再用热风枪把新场管换上去,再用烙铁加焊一下,热风枪焊接操作不当很容易虚焊。
发表于 2020-4-29 00:06:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是B75或者是H77/Z77
发表于 2020-4-29 00:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉B75/H77/Z77P-D3你那个是什么眼神
怀疑你不是修电脑的
发表于 2020-4-29 00:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用大块锡焊下
发表于 2020-4-29 00:13:10 来自迅维网APP �
H77-DS3H,,好像
支持 反对
