楼主: llybb
这种零件用什么工具换?
发表于 2020-4-29 05:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的是大哥
发表于 2020-4-29 05:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是小白,注册的新号
发表于 2020-4-29 06:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热风枪加烙铁,无所不能。。。。
发表于 2020-4-29 06:53:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热风枪直接吹下来就行啊!
发表于 2020-4-29 06:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是拆掉电容等零件,再热风枪,换好装上零件就完美了,直接热风枪准备塑料和电容容易高温损坏。
发表于 2020-4-29 06:57:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mastjoy 发表于 2020-04-28 18:52
哇塞,ATI亮了。这得多老的板子,775?890?
看板型应该是技嘉Z77系列的,还不错。
发表于 2020-4-29 08:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈哈,楼主应该是解决了很多小白都想问得问题。
发表于 2020-4-29 08:09:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反面没零件建议新手吹板子反面芯片对应的地方,相信你是可以的,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-29 08:11:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
注意风枪要来回摆动不能盯着一个地方直吹。
发表于 2020-4-29 08:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的问题问到大神们的智商了,方法很多种,看你手头上有什么工具,要懂得灵活运用,拆下来简单,装回去看你的技术了,风枪和烙铁,焊丝和焊膏可以解决问题!要看你经验和练手,你可以随便找一片废板练练手就会了
发表于 2020-4-29 08:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把电容用电烙铁拆掉,塑料卡座用个铁板挡着隔热用热风枪吹
发表于 2020-4-29 09:33:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和你一样是新手,热风枪加烙铁,也可单烙铁堆焊锡卸,再用烙铁焊
发表于 2020-4-29 09:37:39 | 只看该作者 �
烙铁 注意温度 操作好都可以的
发表于 2020-4-29 09:43:26 | 只看该作者 �
我也是小白,这得上BGA吧
发表于 2020-4-29 09:48:52 | 只看该作者 �
你找到了组织
发表于 2020-4-29 09:49:09 | 只看该作者 �
恭喜你
发表于 2020-4-29 10:09:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接吹上去
发表于 2020-4-29 10:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般都是用手扣
发表于 2020-4-29 11:07:05 | 只看该作者 �
周围塑料原件先拆下来 再用热风枪把管子吹下 换上  再装塑料原件!
更简单的办法是用铝膜贴下保护好塑料件更简单  详情 回复 发表于 2020-4-29 11:43
发表于 2020-4-29 11:43:39 | 只看该作者 �
