楼主: llybb
这种零件用什么工具换?
发表于 2020-4-29 11:43:39 | 只看该作者 �
奇难维修 发表于 2020-4-29 11:07
周围塑料原件先拆下来 再用热风枪把管子吹下 换上  再装塑料原件!
更简单的办法是用铝膜贴下保护好塑料件更简单
有更简单的方法 啥都不用拆 用两条烙铁,就可以焊 换好!  详情 回复 发表于 2020-4-29 11:48
发表于 2020-4-29 11:48:37 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-29 13:27:25 | 只看该作者 �
这是个小白来问路的啊
发表于 2020-4-29 13:51:11 | 只看该作者 �
烙铁好点
发表于 2020-4-29 14:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用牙齿
发表于 2020-4-29 15:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用隔热层贴片把周围的塑料件套起来,用小头焊枪拆下来
发表于 2020-4-29 15:29:02 | 只看该作者 �
技术够的话用什么都可以的
发表于 2020-4-29 15:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主可能考虑那些塑料,我也是怕那些塑料。不知道怎么挡比较好
发表于 2020-4-29 15:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是怕用热风枪容易把塑料件吹坏吗,焊接技巧这时候很关键。
发表于 2020-4-29 16:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用热风枪吹,旁边用隔热胶带粘起来风口不能对着塑料吹
发表于 2020-4-29 17:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种事情最好别问了,也不是啥高科技的技术,多试试,动脑筋是好习惯。不过最讨厌这种蓝色板子,容易变色。有没有啥办法加热不变色。
发表于 2020-4-29 18:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阿三了 发表于 2020-04-28 19:56
用菜刀把它刮下来,再用锤子敲上去。如果不紧的话,可以用小钉子钉起来。
用502一下就搞定 !!!
发表于 2020-4-29 19:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用金属挡板,再风枪吹
发表于 2020-4-29 21:32:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用烙铁加有铅锡降低融点,然后用风枪吹,建议用锡纸隔离塑料件。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/132652.html注册下载鑫智造里面看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验,方便新手老手,让你少走弯路
发表于 2020-4-29 22:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我一般用敲棒直接敲的,其他的都不用了。。。
发表于 2020-4-30 01:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个MOS管好像是烧鸡了应该用风枪拆的有点费劲,注意下手法应该可以搞定相信自己
发表于 2020-4-30 03:41:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mastjoy 发表于 2020-04-28 18:52
哇塞,ATI亮了。这得多老的板子,775?890?
他这个应该是3代或者4带的板子,不老,也就是intel的7或者8系列的,注意观察是ati交火,旁边还有msata固态口是关键点,其他系列板子没有这个接口。
发表于 2020-4-30 06:17:05 | 只看该作者 �
用铜丝绕一圈,加焊直接干就成
发表于 2020-4-30 07:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用高温胶把塑料件包起来
发表于 2020-4-30 11:12:43 | 只看该作者 �
烙铁好点
