楼主: llybb
这种零件用什么工具换?
发表于 2020-5-3 09:45:30 | 只看该作者 �
用手,这个工具与生倶来
发表于 2020-5-3 11:38:50 | 只看该作者 �
用CNC洗床。调的数据。用洗刀 洗下来。然后用烙铁焊上
发表于 2020-5-3 11:54:18 | 只看该作者 �
可以使用刀头烙铁
发表于 2020-5-3 12:17:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单,用嘴吹一下就掉出来了
发表于 2020-5-3 14:18:51 | 只看该作者 �
哎呀呀,这是真的吗
发表于 2020-5-3 15:45:03 | 只看该作者 �
加点助焊剂,附近有塑料,可以先用烙铁加点焊锡再用风枪
发表于 2020-5-3 18:09:35 | 只看该作者 �
塑料和电容保护一下,风枪吹下来
发表于 2020-5-3 18:25:20 | 只看该作者 �
我都是直接涂焊油上BGA,主板不变形安全………
发表于 2020-5-3 20:17:58 | 只看该作者 �
风枪500度,8秒搞下来。快、狠、稳
发表于 2020-5-3 22:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊油热风枪
发表于 2020-5-4 14:43:06 | 只看该作者 �
风枪可以 地下是锡
发表于 2020-5-4 15:19:05 | 只看该作者 �
主要是气质 发表于 2020-4-28 17:47
哇哦!你这是小小小小白吗?都知道迅维了,还不会换这玩意儿吗?
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2020-5-4 16:24:36 | 只看该作者 �
感觉使用热风枪比较合适,好好学习共同进步,
发表于 2020-5-4 23:21:54 | 只看该作者 �
阿三了 发表于 2020-4-28 19:56
用菜刀把它刮下来,再用锤子敲上去。如果不紧的话,可以用小钉子钉起来。
这边建议使用角磨机呢,乙炔气焊枪也可以的
发表于 2020-5-4 23:33:47 | 只看该作者 �
加点助焊剂,用烙铁加点焊锡    再用风枪 附近有塑料注意点     换上的时候 就用烙铁就可以了
发表于 2020-5-4 23:42:52 | 只看该作者 �
风枪加用力拽
发表于 2020-5-5 11:15:07 | 只看该作者 �
这种问题还用问吗
发表于 2020-5-5 11:28:35 | 只看该作者 �
来吹牛的吧
发表于 2020-5-5 11:49:05 | 只看该作者 �
烙铁加锡好取,风枪加焊膏也好取。
发表于 2020-5-5 11:51:27 | 只看该作者 �
换这种我通常都是用烙铁加点锡然后烙铁加热风枪一起上
