查看: 2479|回复: 3
联想SL410按开关白屏闪一下就没了故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-4-28 16:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  联想SL410 20V 3.25A/4.5A
  适配器20V 3.25A
  硬件情况:
  板号 DAGC2AMB8H0 (8L) REV H
  集显T5870 SLAZR 2.00/2M/800  AC82GM45 SLB94   1G*1 PC3-8500 三星双面8片250G 希捷 IT8502E JXA  U29 25L1605DM2I  PU6 RT8204AGQW。
故障描述:
  按开关白屏闪一下就没了,不装电池待机0.001A0.030A0.022A,触发闪一下电流到0.37A最高然后降回0.013A,可以重复触发,电流情况一样。
维修过程:
  板上电瞬间测量到CPU供电有1.4V,待机0.008A,待机3 5V都正常,S5_ON触发瞬间是3.3V,一会就没了,由EC发出的。这些现象表明主板某个电压或几个电压没有正常发出导致广达主板常用的HWPG被拉低而产生掉电掉到初始待机状态。
  如果一个一个按时序来查就是最经典的方式,不过花的时间较长,我就从个数不多的几个大电感测量触发后的电压值来找出电压不正常的位置,很快就发现触发后PL5上测量不到+1.05V,查PU6 RT8204AGQW 丝印 FR=BH 周边电路有腐蚀,特别是芯片的5 6 7 8脚和提供供电的PR132,造成芯片2脚VDD不够5V电压,实测只有1V左右。
  处理PR132到2脚的连接,此电阻是20欧,可以拆除清洁焊盘后用焊锡直连,上电测试:还不行。可能是8脚腐蚀厉害,拆下芯片RT8204补焊,还是不行。
  上管PQ27的D极上测量不到19V,原来是PF2 保险丝断路了,用0欧电阻代换装上,还是不行。
  这时就考虑更换芯片RT8204了,用RT8202代换试试,不过由于个别脚位并不完全相同代换时要把RT8202的6 7脚接地才行,1.05V准确地出来了,待机0.009A,触发后电流到0.9A时亮机,成功修复。维修过程中保证每个焊点都饱满光亮干净(强迫症作怪),再把芯片RT8204的5 6 7 8脚和飞线的地方都用绿油保护起来,尽量做到以后机子再出现故障时的故障点并不在这里就是我的最大心愿!
本案例由迅维学员(何轶琳)原创分享
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-28 18:28:01 | 只看该作者 �
扎实.!学习
发表于 2020-4-28 21:50:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种有腐蚀的主板还可以不按照时序维修哈!
发表于 2020-5-1 06:53:41 | 只看该作者 �
可以不按照时序维修
