ZXCVWtest
查看: 1906|回复: 11
联想E470C 内存报警
发表于 2020-4-27 10:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E470C i3集显 开机内存报警 刷BIOS后正常 关机重启后就又和刷之前一样报警  bios是从淘宝买的
发表于 2020-4-27 12:30:30 | 只看该作者 �
你怎么确定是内存报警的
有一样的机器,拔了内存和这个报警声一样  详情 回复 发表于 2020-4-27 15:40
发表于 2020-4-27 13:28:39 | 只看该作者 �
内存的条件啊
内存电压是正常的  详情 回复 发表于 2020-4-27 15:45
发表于 2020-4-27 13:54:53 | 只看该作者 �
内存的条件查一下
发表于 2020-4-27 14:55:55 | 只看该作者 �
内存的条件
发表于 2020-4-27 15:40:52 | 只看该作者 �
2017维 发表于 2020-4-27 12:30
你怎么确定是内存报警的
有一样的机器,拔了内存和这个报警声一样
发表于 2020-4-27 15:45:33 | 只看该作者 �
内存电压是正常的
发表于 2020-4-27 15:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个bios芯片看看
发表于 2020-4-27 16:03:46 | 只看该作者 �
你这个是bios丢资料啊,看看电池啊,rtc电路啊这些
发表于 2020-5-9 11:43:21 | 只看该作者 �
主板进水了,是电路的问题
发表于 2021-4-28 09:24:03 | 只看该作者 �
进水的机器仔细检查进水腐蚀的点
发表于 2021-4-28 12:30:38 | 只看该作者 �
也有可能是CPU
