查看: 4480|回复: 2
[华硕]
华硕a541u关于24780s和24780互换得问题
发表于 2020-4-26 14:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跳过前戏,直入主题
华硕a541u
充放电芯片为24780s,故障为能开机,能放电,不能充电,客户经自己加内存条,然后没上主板接地螺丝,信号bat_en。经过我加了一颗螺丝,收了260.然后故障解除。
过了3天。又不充电。怀疑充放电芯片有问题。直接换了一个24780,再论坛看着说可以互换,换上还是 不充电。还有得说bios问题,刷了bios故障依旧。
然后,查电压,外围电路,1.2脚19v,3脚19,4脚24.5脚1.6v(存疑)6脚2.6v,7.8.9暂时不管。10脚4.7v。11.12脚3.3v。15脚无。16脚1.7v左右。17.18.19.20.正常.21脚1.1v。23和26脚0v不正常。24脚6v。25脚8v。27脚电池电压。28脚19v。暂时看见上下管驱动不对,升压不对。于是弯路来了。既然换了充放电芯片。于是排除芯片本身问题。
   维修过程。1. 升压电容,电阻更换。故障依旧
                   2.上下管更换。故障依旧 ,陷入沉思。
                 3.   现在考虑外围电路,依次测量电阻阻值,各个电阻正常。考虑io可能会有数据交换。直接换。故障依旧。此时心中曹尼玛在心中奔走。
                   4.既然不是程序,io  ,外围电路,上下管故障,于是再确认一次外围电路。经确认无误。就是没有上下管驱动电压。陷入绝望。不管了。放在旁边过了几个钟头。忙玩其他事,继续搞
                5.在无意中发现一个料板有个2780s抱着试一试的心态换上去(期间换了3个充放电芯片,故障一模一样,所以。。。。。。)居然充电灯亮了,然后测量23脚为12.5v(之前一直为ov),故障到此结束。之前看论坛以为两个芯片通用,结果,可能还是要看机器型号,可能有些机器通用,有些则不可以。维修过程仅供参考。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-26 22:33:17 | 只看该作者 �
网上找到一张图,bq24780与bq24780S还是有点区别的,注意蓝色字体
发表于 2020-8-15 16:03:07 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
