查看: 8176|回复: 45
求助,主动PFC电源,12V负载正常,5V3.3V带负载电压降低
发表于 2020-4-25 12:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大侠,12V负载基本正常,5V3.3V带负载后电压降低较多。今天下午再次检查了一下,换了一组光耦和431(共有3组光耦),又补焊了一下,带个硬盘电压基本正常,5V多接一个约4A的负载,电压大约降到4.5V,3.3V的电源同步也降低到2.9V,12V降到11.6V,请问这个一般是哪里的问题?这个电源是昂达的滚珠王,没找到图纸。PFC芯片看不清楚,推动电路使用的是VIPer22A芯片,控制芯片是EST7610,等一会上图。
发表于 2020-4-25 16:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请上图片,无图无真相,不能单一项待负载
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-26 19:09:56 | 只看该作者 �
这个电源值得修,但修主动式PFC电路有点难度,慢慢来,不要着急!
发表于 2020-4-25 23:44:42 | 只看该作者 �
670856740 发表于 2020-4-25 23:25
电路板背面的芯片看不清,估计是6800系列的。VIPer22A驱动小变压器(大变压器边),看起来不像辅助电源
那就是待机变压器。。。。。。
发表于 2020-4-25 23:25:45 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2020-4-25 22:06
楼主 VIPer22A芯片一般用作待机电路,楼主再确认一下 。。。。。。。。。。。
那就是待机变压器。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-4-25 23:44
发表于 2020-4-25 22:06:27 | 只看该作者 �
电路板背面的芯片看不清,估计是6800系列的。VIPer22A驱动小变压器(大变压器边),看起来不像辅助电源  详情 回复 发表于 2020-4-25 23:25
发表于 2020-4-25 13:56:26 | 只看该作者 �
一般都是换换电容。其它的也就换芯片
发表于 2020-4-26 20:41:42 | 只看该作者 �
这个电源电路大概走了一下,12V、5V和3.3V的保护是通过7610芯片进行的。12V、5V和3.3V电压的调整是通过光耦和431反馈给VIPer22A芯片的。光耦和431已经换过,电阻都是贴片的,在线不太好测试。就是想看看哪位大侠提供点建议和经验。这个电源有500W,虽然是昂达的不是一线品牌,但是看起来用料也还可以。
发表于 2020-4-27 14:18:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉应该是热地部分的故障
发表于 2020-4-27 16:20:19 | 只看该作者 �
我感觉是5V回路的滤波电容不良!@
发表于 2020-4-27 17:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带负载能力下降,试着换电容,电性能下降经常是测不出来的
发表于 2020-4-27 19:45:56 | 只看该作者 �
这个电源使用的时间不长,看起来很新,感觉电容出问题的概率不大
发表于 2020-4-27 20:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热地边小电容不良
这个热地边小电容不良一般是指哪个电容?  详情 回复 发表于 2020-4-27 23:26
发表于 2020-4-27 23:26:29 | 只看该作者 �
这个热地边小电容不良一般是指哪个电容?
发表于 2020-4-28 07:59:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容外观正常不一定就是好的,还有,你的肖特基二极管测试了么?
肖特基二极管没测,主要是5V和3.3V的电压都同步下降,所以判断这2个电源的二极管和电容应该问题不大  详情 回复 发表于 2020-4-28 15:24
发表于 2020-4-28 15:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-28 15:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有,只是12V电源接汽车12V灯泡,大约6A,电源马上过压保护,测量了5V的电源大约有5.5V电压。
发表于 2020-4-28 17:28:45 | 只看该作者 �
pfc电压多少v
今天有空测了高压电容电压,空载是377V,接个12V汽车灯泡后375V,说明PFC工作正常  详情 回复 发表于 2020-5-7 20:38
还没测过高压电容电压,明天有空测测,主要是看输出只有负载重一些才有问题,所以没怀疑  详情 回复 发表于 2020-4-28 18:33
发表于 2020-4-28 18:33:45 | 只看该作者 �
还是需要测一下PFC的电压。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-5-3 22:22
发表于 2020-4-29 07:56:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肖特基二极管主要是稳压,按照原理,要么是pmw宽度有问题,光耦也是调节pmw的宽带来调节输出电压,要么就是不能很好的稳压。你如果排除控制ic没得问题,那就应该看看是否增压正常,因为5v与5点几伏其实也是在合理输出范围。
