楼主: 670856740
求助,主动PFC电源,12V负载正常,5V3.3V带负载电压降低
发表于 2020-5-3 22:22:53 | 只看该作者 �
670856740 发表于 2020-4-28 18:33
还没测过高压电容电压,明天有空测测,主要是看输出只有负载重一些才有问题,所以没怀疑
还是需要测一下PFC的电压。。。。。。
发表于 2020-5-4 19:04:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二极管换一个试试  开关管旁边的
是指哪一个二极管?  详情 回复 发表于 2020-5-5 23:04
发表于 2020-5-5 23:04:11 | 只看该作者 �
多核电脑 发表于 2020-5-4 19:04
二极管换一个试试  开关管旁边的
是指哪一个二极管?
发表于 2020-5-6 14:49:16 | 只看该作者 �
VIPer22A这都用的什么方案啊,老技术带新货=水货。
我修机顶盒换了好几百个22A了。
厂家说有500W你就信他有500W?
电容的水有多深估计你还不知道,这电源顶多350W,少点的话就300W
VIPer22A性能不良会不会造成负载大以后电压下降较大问题?  详情 回复 发表于 2020-5-6 21:32
发表于 2020-5-6 21:32:07 | 只看该作者 �
我修机顶盒换了好几百个22A了。
厂家说有500W你就信他 ...
只对5VSB有影响,对12V,5V,3.3V影响不到  详情 回复 发表于 2020-5-7 13:46
发表于 2020-5-7 13:46:50 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-7 20:38:07 | 只看该作者 �
今天有空测了高压电容电压,空载是377V,接个12V汽车灯泡后375V,说明PFC工作正常
发表于 2020-5-7 20:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PFC芯片丝印太淡看不清,哪位大虾可以看出?
发表于 2020-5-7 20:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个pfc芯片不知哪位大虾能看出来什么型号,丝印太淡,看不清。今天把中间一路的光耦也换掉了,还是一样。
发表于 2020-5-16 11:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22a的供电脚的小电解电容换了吗??
22A的电容换过了,旁边还有2个还没换,有空一起再换掉  详情 回复 发表于 2020-5-17 22:15
发表于 2020-5-16 16:24:21 | 只看该作者 �
主动PFC正常电压应该为400V左右,一般应不低于390V。主动PFC有问题会导致电源带载能力下降,你实测空载377V略为偏低了一点,建意你先排查一下PFC电路再说。
发表于 2020-5-16 16:27:23 | 只看该作者 �
另外,5V和3.3V滤波电解电容都需要拆下来进行测量,是否失容或容量变小。
实在查不出问题的话,5v和3.3V的电容有空也一起换掉再看看  详情 回复 发表于 2020-5-17 22:16
发表于 2020-5-17 22:15:42 | 只看该作者 �
财迷 发表于 2020-5-16 11:24
22a的供电脚的小电解电容换了吗??
发表于 2020-5-17 22:16:35 | 只看该作者 �
检查5v3.3v磁放大电路的MOS管  详情 回复 发表于 2020-5-21 10:09
发表于 2020-5-21 10:09:54 | 只看该作者 �
检查5v3.3v磁放大电路的MOS管
有空试一下  详情 回复 发表于 2020-5-23 19:19
发表于 2020-5-23 19:19:19 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2020-5-21 10:09
检查5v3.3v磁放大电路的MOS管
有空试一下
发表于 2020-5-31 22:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天终于有空把5V,3.3V和驱动芯片的电容都拆下来测试了了一遍,测试都正常,换了5B、3.3V的2个电容,加载测试还是加载电压就下降。前后搞了一个多月了,只能抽空,哪位大侠还有什么建议?
5v,3.3v有MOS管组成的磁放大电路吗  详情 回复 发表于 2020-6-1 16:42
发表于 2020-6-1 16:42:24 | 只看该作者 �
670856740 发表于 2020-5-31 22:00
今天终于有空把5V,3.3V和驱动芯片的电容都拆下来测试了了一遍,测试都正常,换了5B、3.3V的2个电容,加载 ...
我看了电路,分析了一下,应该是22A驱动磁放大电路再推动MOS管的  详情 回复 发表于 2020-6-1 18:39
发表于 2020-6-1 17:01:07 | 只看该作者 �
开关电源是不好修!怕电和爆管!一般都是直接换!投影的电源板一般比较贵 ,所以就修一下!!
发表于 2020-6-1 18:39:31 | 只看该作者 �
我看了电路,分析了一下,应该是VIPer22A驱动磁放大电路再推动MOS管的
电路分享一下吧.........  详情 回复 发表于 2020-6-2 14:06
