查看: 5474|回复: 4
[一体机]
首发GA-B250M-PIO-SI短路不出cpu供电
发表于 2020-4-24 22:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台不知名一体机,拆开看是技嘉的b250m主板 上电测电压发现cpu供电没出
不经意碰到几个三极管发烫以为是三极管某个角对地发烫的,拆除就不发烫了 找了一个装上去还是一样的烫 。论坛没图纸,就自己跑线 ,发现一个电容是跟那个脚连通的。摘掉之后cpu供电就出来了 , 发现是那个电容连接三极管一个角的5v电压短路了 我把三极管每个角的电压发出来给你们参考一下。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
周维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lee641 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-4-25 11:17:12 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-4-25 11:19:25 | 只看该作者 �
厉害了  这种新板都没接触过
发表于 2020-4-25 22:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑线的都是大神。。
发表于 2020-4-25 23:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
的确牛,跑线很麻烦。恭喜修好
