楼主: rnp130
华硕B75开机无显示挡代码72
头像被屏蔽
21#
发表于 2020-5-7 10:39:15 | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2020-4-28 11:11
你是说更换主板上UP6281B8吧
楼主试试,应该可以
没错,今天又干了一个。基本上这个代码都是集显供电本身出问题。就算你换了集显芯片还没好。
那也是相关电路引起,比如集显供电芯片的供电条件,以及主芯片集显部分出问题了。
当然BIOS也少数会引起。但大多我都直接换芯片就好了。
一直秒秒秒,屡试不爽。
我上次遇到一块跑72的,换了芯片还是没有好,应该是芯片的外围条件没有满足  详情 回复 发表于 2020-5-7 13:00
头像被屏蔽
22#
发表于 2020-5-7 10:44:11 | 只看该作者 �
你是说更换主板上UP6281B8吧
楼主试试,应该可以
当然,换CPU这种基本常识性的问题我就不说了。如果你是CPU引起的话。CPU集显部分出问题了。
发表于 2020-5-7 12:41:30 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-7 12:42:52 | 只看该作者 �
这个是电源管理IC 6281b8的定义
发表于 2020-5-7 13:00:42 | 只看该作者 �
那也是相关 ...
