查看: 3587|回复: 11
小弟新手!很多维修大师都说需要调低LED灯珠电流或灯条电流?
发表于 2020-4-23 20:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
请问各位大师!LED灯珠电流或者灯条电流怎么测?钳表夹线测还是串联万用表用电流档?还是用带电流检测的LED灯条测试仪测?
发表于 2020-4-23 20:53:43 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
发表于 2020-4-23 20:56:16 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
发表于 2020-4-23 21:23:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
测电流万用表要串在电路中。测交流电的电流你上面的钳形万用表可以不用串在电路中。
发表于 2020-4-23 21:37:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
用万用表或者用LED电流测试仪
发表于 2020-4-24 07:06:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
新款的钳表交流直流电流都可以夹线测量了!
发表于 2020-4-24 17:03:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
其实你背光调暗一些也可以的。我是算一下灯条需要多少电压再测量一下实际多少电压,要是相差不大没有关系的。比如21颗3V灯珠是63V,实际量出来65V我觉得没必要改了。
发表于 2020-4-28 12:06:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换完灯条后把电流降低一点的好,能延长使用时间
发表于 2020-5-5 18:51:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个没有固定的标准  靠经验积累
发表于 2020-5-6 10:53:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般拆一两小阻值的电阻就可以了,这事我们经常干
发表于 2020-5-8 17:54:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把亮度调低就可以了,不用调低电流
发表于 2020-5-8 20:11:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
调低电流确实能延长LED的使用寿命
