查看: 3495|回复: 14
[MACBOOK]
A1465 820-3208-A不触发
发表于 2020-4-23 20:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1465,版号820-3208-A不触发,绿灯亮 ,测量SMC_ONOFF_L电压3.3V正常,示波器测量SMC_PWRBTN_L有跳变 。查桥待机条件VCCRTC,RTCRST#,SRTCRST#正常,32K也是正常的 ,继续查INTVRMEN.DSWVRMEN,VCCDSW3_3……..发现VCCSUS3_3为0V不正常。追查来自Q7820转换的PP3V3_SUS_FET 。测量Q7820的G级和S级都是3.3V,无法导通。Q7820受控于Q7822和P5V_3V3_SUS_EN。测量P5V_3VS_SUS_EN为0V。这个信号来自U7940 ,测量芯片主供电3.3V正常,芯片1脚和6脚都要为高电平才会输出高电平的P5V_3VS_SUS_EN,经过测量芯片6脚PM_SLP_SUS_L为低,6脚对地打值不短路。正常情况下,桥在得到DPWROK后就会发出SLP_SUS#,再测DPWROK为3.3V正常 加焊桥后亮机
购买记录
购买人数46价格购买时间
 会员538674100鑫豆2025-2-13 20:44
 会员857017100鑫豆2024-11-16 15:21
 会员470845100鑫豆2024-6-30 10:59
 会员7589810.5元2023-8-10 17:42
 会员10054950.5元2023-8-6 10:46
查看所有购买记录
原创就是好,支持,  发表于 2020-4-23 22:12
参与人数 7下载分 +43 +14 收起 理由
小宝110 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
451447100 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
tclin08 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fix3366 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20
chenlin189 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1029051 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-4-28 22:00:08 | 只看该作者 �
主供电没有短路,不小的那个短路了。EC部分有断线,都补好了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-24 15:31:58 | 只看该作者 �
这运气占了一大部分啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-23 22:53:33 | 只看该作者 �
小宝110 发表于 2020-4-23 22:13
我的也有一台A1466不开机,待机开机0.02不触发
主板短路了
主供电没有短路,不小的那个短路了。EC部分有断线,都补好了,  详情 回复 发表于 2020-4-28 22:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-23 22:13:35 | 只看该作者 �
主板短路了  详情 回复 发表于 2020-4-23 22:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-23 21:19:48 | 只看该作者 �
我只是路过看一看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-29 02:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很不错,学习了,收藏,点赞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-29 11:53:27 | 只看该作者 �
牛逼 技术真好
发表于 2020-4-29 21:30:47 | 只看该作者 �
技术真好   .....
发表于 2020-4-30 01:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发帖辛苦了谢谢分享
发表于 2020-4-30 09:27:32 | 只看该作者 �
苹果资料料板都有就相对好搞写
发表于 2020-5-2 11:40:36 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-5-13 22:13:34 | 只看该作者 �
哪里可以拿到苹果笔记本的图?
发表于 2020-5-14 08:31:21 | 只看该作者 �
讲的不错 支持
