查看: 4436|回复: 20
急救啊!我有一块英特尔主板不通电
发表于 2009-7-18 14:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块英特尔845的主板不通电 开关键电压有3.3V 而电池跳线那里没有3V电压 请问那位大侠告诉啊啊  该怎么办啊!
发表于 2009-7-18 14:29:12 | 只看该作者 �
从电池正极到CMOS跳线帽之间跑一下线路
看看有没有损坏的元件,常见的是一双二极管坏
注:跳线帽处不一定就有3V,2.几V就可以了
发表于 2009-7-18 14:42:05 | 只看该作者 �
INTEL原装主板要上CPU才能触发的
发表于 2009-7-18 14:48:49 | 只看该作者 �
不上U是不加电的啊
发表于 2009-7-18 15:23:12 | 只看该作者 �
我试试看 但加CPU 没用的 因为 CMOS 那里没电压
发表于 2009-7-18 17:09:08 | 只看该作者 �
管理蕊片坏了吧
发表于 2009-7-18 17:57:40 | 只看该作者 �
支持#2
查CMOS电路
发表于 2009-7-18 20:57:05 | 只看该作者 �
IO损坏导致的吧
INTEL很多都是IO坏导致不上电的
发表于 2009-7-18 21:07:48 | 只看该作者 �
支持楼上的,把IO先换了。再检查CPU供电的几个管子
发表于 2009-7-19 01:20:20 | 只看该作者 �
INTEL的上CPU不上电的,常见的就是一下2个问题(排除南桥坏)
1,IO坏了
2,内存插槽左下那个N+P的复合管烧了
发表于 2009-7-19 01:47:45 | 只看该作者 �
先跑1117输出3.3V端到跳线之间的线路,一般经过一个三极管或者一个三端极二管,确认管子有没坏,
至于I/O芯片不急着拆,可以用电阻挡测主板插座的待机+5V脚对地是否正常。
你的首先应该不是I/O短路的问题,就算I/O短路了,COMS的跳线还是会有2.5V以上电压的,那是待机5V直接转来的,感觉不是跳线那短接到地,就是南桥坏了
发表于 2009-7-19 01:58:12 | 只看该作者 �
还有查你I/O芯片的引脚定义,找到待机+3.3VSB脚,测有没有电压,没电压为I/O坏,有电压为南桥这边坏
发表于 2009-7-19 03:01:02 | 只看该作者 �
如果我没有看错,你这块应该是INTEL 865板吧!这种主板不上CPU会不通电 这种板应该没有CMOS跳线吧!还有我看你主板那个南桥好像变了颜色了
发表于 2009-7-19 09:59:57 | 只看该作者 �
这个板大多数开不了机都是IO坏了。。你换IO后。。不行再跑一下开机线路。。应该可以搞定的。。
发表于 2009-7-19 10:44:21 | 只看该作者 �
我换了个BIOS 旁边的一个6脚的管子 现在是上CPU  电通下就关了 现在该换的我都换掉了。
发表于 2009-7-19 10:44:40 | 只看该作者 �
除了 I/O 没换啦
发表于 2009-7-19 10:58:10 | 只看该作者 �
孤帆远影 发表于 2009-7-18 14:29
孤帆远影老大说的够明白了吧,就按照他给你的思路查吧。如果跳线帽没有电压的话,RTCRST#信号会一直有效,就相当于一直在清除CMOS信息,能开机才奇怪。
发表于 2009-7-19 14:11:23 | 只看该作者 �
楼上的 我查过啦 还是不行  而且电池正极到CMOS跳线帽之间  没有二极管   都是电容和电阻 有那位大侠知道的 请QQ 上指导下啊503484490 我在Q上等你们啦
发表于 2009-7-19 19:10:40 | 只看该作者 �
这种板没有上CPU是不能会触发的
还有就是IO坏的多
发表于 2009-7-19 20:43:46 | 只看该作者 �
有可能主板电源IC的问题吧。量下电源IC有电压不。。
