查看: 3511|回复: 1
十五年前的直板机皇诺基亚NOKIA7610拆解
发表于 2020-4-23 15:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这个机子应该是2005年底买的,当年独特的外观设计实在是惊艳,不像现在的手机,都在仿苹果。现在的很多安卓手机,不显示UI看正脸,都傻傻分不清型号,可谓是千篇一律。而在十多年前,手机外观可谓百花齐放,其中诺基亚7610非常经典。
  此外诺基亚7610是一部Symbian S60v2系统的智能手机,100万像素的COMS摄像头在当时属于绝对的高端。当然,这跟现在没法比,现在的智能手机就连前置摄像头都做到3200万像素了。
诺基亚7600外观:
诺基亚7610,外观上有不少“前辈”7600的影子:
进入拆解环节
  背面
  打开后盖,拿出电池:
这种RS-MMC存储卡现在早已见不着了:
打开前盖:
本体:
拧下螺丝,分离成“三大总成”:
翻一面看看:
主板正面(屏幕面):
主板背面(后盖面):
打开主板正面的屏蔽罩:
芯片一览无遗:
芯片说明,值得注意的是CPU型号和诺基亚的经典游戏手机“N-GAGE QD”相同,但主频稍高(N-GAGE QD的CPU仅工作在104MHz)。正是由于硬件的相似性,7610pojie后可以运行N-GAGE游戏,但兼容性不好,大部分游戏都有问题。
这是N-GAGE QD的主板,注意CPU型号(红色箭头所指):
这张看得清楚一点:
7610的CPU:
呵呵,是不是一样的:
主板背面的屏蔽罩也去掉:
整体特写:
电源管理IC:
射频部分:
摄像头是插在座子上的,可以拆下来:
摄像头背面的触点已经有点氧化了:
主板的拆解到此为止,继续拆解中壳上的附属部件,天线盖和扬声器音腔,不得不说巨大的天线带来了极高的信号传输质量,随时满格信号不是梦;不过看似大口径的扬声器和大音腔并没有带来音量和音质上的提升,整体音量偏小,音质辣耳朵,既无高音也无低音,声音沙哑,就像是小孩的发声玩具的那种感觉。
固定屏幕、键盘的框子:
屏幕,这种半反射式TFT可以在阳光下看清显示内容,而且机器设置中也可以完全关闭背光,这种屏幕在如今的手机中已经见不到了。
全家福:
本文来源今日头条
发表于 2020-6-28 11:05:15 | 只看该作者 �
怀念啊,像看到了老朋友。
