查看: 3149|回复: 27
[笔记本电脑]
联想y400维修
发表于 2020-4-22 18:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户带来y400笔记本,客户描述正常关键后不开机。接电测试待机0.016感觉不正常,俺开机键没反应,测PL3无3.3V,PL4无5V电压待机芯片是
RT8205.测工作条件,16脚19V正常13脚3.3V  8脚3.3V  17脚5V都正常,比较郁闷了就是不出3V5V,继续查条件,当测到1脚和6脚的时候发现问题都是0V,
这两个信号受控于PQ13测的PQ13   1脚为5V,这肯定不对,PQ13没有导通,2脚为1V于是就把PQ13拆掉测量电压,2脚依然是1V
和2脚相连的是PC38测的电压也是1V,于是把PC38拆掉测量,有5V电压,
换一个电容问题解决,可能是电容不良漏电,换完电容后接电测试,3v5V已经有了,待机也正常了,待机0.006开机显示正常,开机显示那个忘了拍了客户一直在店等就没有拍,最后来个板号图!结束!
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
趁买内 + 5 发帖不易,给你加分
fguehje + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
主要是气质 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-4-23 00:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老通病了。那个电容坏
发表于 2020-4-22 19:27:15 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2020-4-22 20:04:51 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-22 20:09:16 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-4-22 20:32:04 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-4-22 21:59:22 | 只看该作者 �
学习路过,,,,
发表于 2020-4-23 19:25:34 | 只看该作者 �
这个是通病了,海绵的问题哈
发表于 2020-4-23 19:37:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
左下角的海绵起潮致使电容性能不良,通病了
发表于 2020-4-23 21:24:10 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-24 00:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病捡钱玩意
发表于 2020-4-24 09:07:28 | 只看该作者 �
不错不错 加分了
发表于 2020-4-30 09:06:25 | 只看该作者 �
发帖不易,给你加分!!!!!!!!!!!
发表于 2020-4-30 12:56:00 | 只看该作者 �
用示波器能测出来吗
发表于 2020-4-30 15:19:56 | 只看该作者 �
碰到过。。。算是通病了
发表于 2020-5-3 16:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习中,慢慢爬。
发表于 2020-6-18 22:40:13 | 只看该作者 �
各位大神是哪一个电容啊
发表于 2020-6-18 22:40:58 | 只看该作者 �
正在修这个啊  谁给指导一下啊
发表于 2020-6-18 22:54:13 | 只看该作者 �
感谢分享......
发表于 2020-6-19 09:01:02 | 只看该作者 �
感谢分享经验要是能把电容 位置标出来就更完美 了
