查看: 837|回复: 1
M4N68T-M LE V2 无ht供电
发表于 2020-4-22 18:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板可能烧过,应该电源5v输出过高导致。不触发,更换 io  和输出3vsb小5角芯片,触发上电,无ht总线供电,桥没发出开启,竟然是1.2vsb那个8角芯片坏导致。一般这个电压没有直接不触发了。此贴不适合没在修这个板的人看。给正在修这个板的一个参考,手机打字,见谅。进系统,声卡也坏了,更换后,正常。暂时到这,未深入测试,后续还有什么问题再补充。
发表于 2020-4-22 19:22:55 | 只看该作者 �
沙发,,,路过。。。。
