查看: 2078|回复: 6
Dell/戴尔5570 版号 LA-F115P求助
发表于 2020-4-22 16:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell/戴尔5570 版号 LA-F115P主板,待机电流0.35 处于短路状态,探查后发现U27旁一原件发黑碳化不知是电容还是电阻。去掉后短路现象消失,但依旧不触发。此元件一端连接U27 为3V电压 另一端对地3欧(次处用1V电压烧鸡电流2A主板无明显发热)。求各位大神给指点下,出出主意。
发表于 2020-4-22 20:50:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
115P 独显UZ7是空的  116P集显是装了的 不知道你的是    那个是0欧姆电阻
我的是集成的,你这照片那位置确实是空的。看来是那估计是CPU的问题了。谢谢  详情 回复 发表于 2020-4-23 10:36
发表于 2020-4-22 18:52:04 | 只看该作者 �
这个要分清是升压用的还是稳压用的 ,目测应该稳压用的 补上就可以 主要问题不是这个元器件本身
原来的糊了,不知道是补电容还是补电阻啊......  详情 回复 发表于 2020-4-22 20:29
发表于 2020-4-22 20:29:54 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-22 20:35:23 | 只看该作者 �
要分清是升压用的还是稳压用的
发表于 2020-4-23 10:36:14 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-25 09:49:08 | 只看该作者 �
我的版号是116的标号一样是个o欧的电阻
