查看: 5124|回复: 14
苹果a1502 暗屏求助,附赠拆内屏线方法
发表于 2020-4-22 16:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图说话,屏背部手机电筒照,能看到屏有显示,升压电路无升压,拆下液晶塑料护板,led屏线卡扣完好,测I2C_BKLT_SCL及SDA无波形,现在手头没有好的屏测试,求下一步操作。。。
下面附赠拆屏下面塑料套的方法:
补充内容 (2020-5-15 00:02):
期间刷了bios,弄了ec,都没用,后来大胆的拆下了屏板上的铁罩,发现上面49b1-04有异样,更换屏板上电源控制芯片49b1-04,测得scl和sda有下拉波形,ppvout-s0-lcdbklt出52v电压,接led线,36.78v,开机正常,完美...
发表于 2020-4-22 19:23:42 | 只看该作者 �
沙发,,,,顶,,,,,
发表于 2020-4-22 19:46:59 | 只看该作者 �
修不好别修了,看这个https://www.chinafix.com/thread-866761-1-1.html
能修尽力按照原设计电路修 修不好用移花接木的方法还可以  详情 回复 发表于 2020-4-22 22:09
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-4-22 22:09:45 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-23 01:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q7700 4 脚拉电导通过去看看就知道问题在哪里了
发表于 2020-4-24 20:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天换了u7700也不行,我怀疑屏背光有问题,哪个好心人有同款机器的,能不能帮忙测下屏接口屏线的第一脚阻值是多少,我这屏第一脚对地无穷大,ppvout-s0-lcdbklt处于空载状态,是不是就不会升压了啊
发表于 2020-4-27 16:16:51 | 只看该作者 �
改吧
发表于 2020-4-28 20:27:11 | 只看该作者 �
暗屏要看屏线呀
发表于 2020-4-28 22:01:38 | 只看该作者 �
这款机器还是好修的,,基本上插插屏线和高压线就好
发表于 2020-4-30 22:22:03 | 只看该作者 �
不升压,买了个碎屏接上也不亮
发表于 2020-5-14 01:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题解决一半,屏线路板上小芯片坏,找了个坏屏,换了个芯片,出来了52v,用其它led灯条能点亮,原装屏led灯条不亮,可能是共阳断了
发表于 2020-5-14 02:18:10 | 只看该作者 �
52v有了,现在接原屏,测电压38.34v,背光还是不亮,这是什么鬼
发表于 2020-5-14 08:28:25 | 只看该作者 �
这有个通病,插拔屏线就好了
今天又重新拔插了下LED线,居然看到苹果标志亮了  详情 回复 发表于 2020-5-14 23:15
没用,试过好多次了  详情 回复 发表于 2020-5-14 20:34
发表于 2020-5-14 20:34:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bohaishuma 发表于 2020-05-14 08:28
这有个通病,插拔屏线就好了
没用,试过好多次了
发表于 2020-5-14 23:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这有个通病,插拔屏线就好了
