查看: 3312|回复: 3
8代板层问题终极解决
发表于 2020-4-21 21:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8代板层问题引起的故障很多很奇怪,常见白苹果不进系统,小电流不开机10ma左右,开机慢声音三无,无基带等,碰到这些故障建议先看主板板层编号,如果是PC-V0,H3 K5的直接搬板解决,否则很容易故障扩大或者返修。不要浪费时间去尝试修复,碰到这种板层换屏都会出现问题的都有。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-23 19:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,不惯它,
发表于 2020-5-3 20:15:13 | 只看该作者 �
淦就完事了,哈哈
发表于 2020-5-9 10:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
