查看: 1521|回复: 11
HP DV4改集显
发表于 2020-4-20 16:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV4没图没点位。想改集显。外接显示可以进系统,加焊显卡没亮,断开显卡供电电感也没亮,拆了显卡开机显示几秒,就灭了,没有掉电,外接可以进系统。就是开机的时候亮一下。没有图纸。也没有点位。有没有哪位大神改过这个机器,传授一下,谢谢
发表于 2020-4-20 22:53:52 | 只看该作者 �
垃圾桶才是它的归宿
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-20 18:39:55 | 只看该作者 �
这么老的机器没必要费神了,垃圾桶才是它的归宿
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-20 17:29:10 | 只看该作者 �
这个机器显卡应该不贵吧 之前什么问题
有点像摔过。不亮,  详情 回复 发表于 2020-4-20 17:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-25 13:16:52 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享!!!
发表于 2020-4-20 17:46:07 | 只看该作者 �
换个显卡吧,显卡也不贵的,你浪费这个时间去修其它的机器不香吗
发表于 2020-4-20 17:42:32 | 只看该作者 �
党华 发表于 2020-4-20 17:11
看下是不是暗屏,改一下电路让屏强制先亮起来,看看显示是否正常
不是暗屏,亮一样,屏就没啥反应了
发表于 2020-4-20 17:41:59 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2020-4-20 17:29
这个机器显卡应该不贵吧 之前什么问题
有点像摔过。不亮,
发表于 2020-4-20 17:11:31 | 只看该作者 �
不是暗屏,亮一样,屏就没啥反应了  详情 回复 发表于 2020-4-20 17:42
发表于 2020-4-20 17:03:59 | 只看该作者 �
换BIOS试下
发表于 2020-4-25 06:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS里面可以屏蔽独显的
发表于 2020-4-25 16:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
贵在折腾,
