查看: 7228|回复: 18
技嘉GA-B85M-D3V 通病清零之后有COMS密码无法清除
发表于 2020-4-19 12:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一个主机需要装系统,但是奇怪的是进不了BIOS里,无法设置U盘启动。主板是技嘉的,首先清零BIOS 可是当清零之后直接跳COMS密码了,有密码怎么办,也输入了好多密码就是无法解开, 就想办法刷BIOS芯片 可是这块主板有好几个BIOS,这我就很无语了。放电也不成,后来我想还是在焊上BIOS在试试看,最后还是开机之后短接 CLR_COMS才清理掉COMS密码的。以前H61主板有很多这样的问题,单是B85还是第一次
发表于 2020-4-19 15:14:08 | 只看该作者 �
应该是刷BIOS然后清零,然后成功了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-19 13:59:36 | 只看该作者 �
搞得我也不知道你是刷BIOS搞定的还是放电搞定的.........
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-19 15:28:45 | 只看该作者 �
刷bios应该就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-19 14:12:09 | 只看该作者 �
确实没搞懂到底是刷BIOS好了还是放电搞定的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-19 13:57:17 | 只看该作者 �
描述不清啊!这哥们·
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-19 13:46:55 | 只看该作者 �
开刷开刷bios
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-19 13:32:04 | 只看该作者 �
搞这么复杂,直接刷掉了事
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-19 12:27:03 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-20 08:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里有很多bios呢,一个主一个备份的,备份的不要都可以
发表于 2020-4-20 06:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主用的什么编程器啊!
发表于 2020-4-20 14:13:20 | 只看该作者 �
就是刷了bios后开机带电短接清bios成功的是吗?
发表于 2020-4-20 14:15:21 | 只看该作者 �
没有表达清楚,应该是没有刷bios,刷了bios就不用清了
发表于 2020-4-20 21:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有说清楚状况。
发表于 2020-4-21 08:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他是恢复BIOS设置,结果有密码没有恢复成功,又想刷BIOS,结果不知道刷哪一个,然后他启用了B_bios
发表于 2020-4-21 10:08:34 | 只看该作者 �
直接刷个BIOS就可以了
发表于 2020-4-21 10:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以拆掉bBIOS
发表于 2020-4-21 19:59:00 | 只看该作者 �
应该是放电就可以清零 了
发表于 2020-4-21 20:15:07 | 只看该作者 �
学习了
