查看: 2085|回复: 9
[显卡维修]
我的显卡问题
发表于 2009-7-18 11:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的显卡问题GX5有个电容空位,可以补上吗?  16V1500
发表于 2009-7-18 11:17:11 | 只看该作者 �
估计补上了也没什么用,,周边的电路都是空的,没装元件....
发表于 2009-7-18 12:00:59 | 只看该作者 �
可以补的。不过上了反而不安全
发表于 2009-7-18 12:27:20 | 只看该作者 �
上了也没有什么用,如果有用的话厂家就装上了,你说是不是!
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-7-18 14:43:17 | 只看该作者 �
像这种都是厂家生产时的漏洞   就是可上可不上的  无所谓
发表于 2009-7-18 19:23:38 | 只看该作者 �
这不是漏洞,是厂家为减低成本牺牲稳定性而减少的,不过你只装一个没啥用吧,旁边还有好多空位,你能把他们都装满?
发表于 2009-7-18 23:03:22 | 只看该作者 �
并不是牺牲稳定性而节约成本
其实是 有些零件  所起到的作用和摆设品差不多
能少用的就少用  零件越多  对整体而言出故障的几率就越大
发表于 2009-7-18 23:46:30 | 只看该作者 �
不是 节省成本。也不是减少故障率。
其实这些PCB生产出来又不是提供给一家厂家做。
每家的方案不同。为了符合大众,所以设计了很多的 位置。让大家自己自由把握
如果是板卡厂商自己设计的PCB,就会考虑到这个 板卡的 很多功能 。但它不会为了每个版本的 板卡 而却单独制造PCB,所以一次就把所有的电路都 做出来了 。
以后厂家只需要在个别地方增加或减少零件,就可以升级版本。增加功能等 ~~~
发表于 2009-7-19 01:09:30 | 只看该作者 �
很严重同意楼上的观点~~~~
发表于 2009-7-19 23:16:06 | 只看该作者 �
公共PCB ---公版
