查看: 2628|回复: 18
ACER E5-571G 开机电流0.35A 不亮
发表于 2020-4-18 15:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器是进水的机器版号:A5WAH     LA-B991P       R1.0
进水不多、来之前是掉电、清水后没有发现掉电的现象、但是开机0.35a 后不亮、
主板所有供电都已经产生了、换内存故障一样、是低电压内存、1.35v 的
SYS_PWROK 正常、SYS_PWROK 正常、 VCCST_PG_EC 正常、PCH_RSMRST#正常、
就是不出PLT_RST 感觉像是CPU 了因为cpu 跟桥是一体的、不知道哪位大神遇到过、
下面是bios跟图纸
A5WAH LA-B991P REV1.0.BIN
8 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_E5-571.pdf
2.02 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-4-22 00:01:12 来自迅维网APP �
vusalcrm 发表于 2020-04-19 17:53
I think this is due to liquid contact.
cpu voltage normal -1.7V
check the motherboard again with eye contact
main bios adn ec bios firmware ?
洋同行你好,贵国维修生意好做不?
支持 1 反对 0
发表于 2020-4-19 17:53:54 | 只看该作者 �
Water inlet position has been treated OK I think it's like CPU Because the bridge received a good power signal, but still did not output PLT? RST signal  详情 回复 发表于 2020-4-21 09:59
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-4-18 16:20:26 | 只看该作者 �
这个电流 cpu电压起来了?
起来了 CPU 供电1.7V  详情 回复 发表于 2020-4-19 16:19
发表于 2020-4-19 16:19:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2020-04-18 16:20
这个电流 cpu电压起来了?
起来了 CPU 供电1.7V
发表于 2020-4-19 16:39:51 | 只看该作者 �
感觉还是你进水的地方没处理干净 上次修一个海尔  进水的 不跑U  查了好久  最后还是有断线
发表于 2020-4-19 17:58:52 | 只看该作者 �
差电压吧,进水机不好搞
发表于 2020-4-21 09:59:05 | 只看该作者 �
check the motherboard again with e ...
发表于 2020-4-21 11:09:46 | 只看该作者 �
进水的地方处理好,POK全部都有就要考虑是不是U挂了。
嗯 最后放弃了 cpu的问题  详情 回复 发表于 2020-4-29 09:44
发表于 2020-4-21 19:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天修了一块,开机0.2,换U就好
发表于 2020-4-21 19:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有pg没查了吧,都查查看
发表于 2020-4-21 19:49:28 | 只看该作者 �
这个一般是CPU坏了
发表于 2020-4-21 20:26:35 | 只看该作者 �
都很牛啊,英文都彪上了
发表于 2020-4-21 20:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淦电波绿龙!bga淦南桥!bga淦cpu!
发表于 2020-4-21 22:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我过年的时候也遇到一台 不出平台复位的  进水在ec 附近  一模一样的板号    估计是cpu坏  有所条件都正常满足 就不出   最后退机了 客户舍不得换u
发表于 2020-4-22 00:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
追一下内存的数据和时钟信号
发表于 2020-4-22 06:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺着图纸查外围  不行就是u了
发表于 2020-4-22 09:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉还是在U上
发表于 2020-4-22 15:07:48 | 只看该作者 �
感觉还是你进水的地方没处理干净
发表于 2020-4-29 09:44:30 | 只看该作者 �
嗯 最后放弃了 cpu的问题
