查看: 1778|回复: 10
待机芯片损坏
发表于 2020-4-18 00:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机芯片损坏了  影响3/5V不出电压,换了待机芯片正常开机,我想问问,待机芯片损坏了  你们用烧机大法可以烧出来吗????待机芯片会发热吗????
发表于 2020-4-18 09:59:58 | 只看该作者 �
你们都是人才,我怎么还在学习中
我想问问,待机芯片损坏了 你们用烧机大法可以烧出来吗?(不要尝试用烧机的方法判断这种芯片问题 ,会先查条件根据条件判断 )???待机芯片会发热吗???(有些芯片坏会发热 单有些不发热的)? 建议系统的  详情 回复 发表于 2020-4-18 21:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-18 08:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值是零或者确定显卡和cpu上管没坏阻值小于10才用烧鸡法啊,待机芯片坏通常是测条件正常但是不出电压,或者异常发热才换的
发表于 2020-4-18 14:19:47 | 只看该作者 �
看是什么问题才烧鸡,不出电压就查条件
发表于 2020-4-18 15:33:34 | 只看该作者 �
待机芯片如果有短路是可以烧的出来吧,如果不良就不行了
发表于 2020-4-18 21:42:03 | 只看该作者 �
qlg1984 发表于 2020-4-18 09:59
你们都是人才,我怎么还在学习中
建议系统的学习下维修的相关知识
发表于 2020-4-19 09:32:57 | 只看该作者 �
建议系统的学习下维修的相关知识
发表于 2020-4-19 10:17:15 | 只看该作者 �
不短路的情况下 你咋烧的出来啊
发表于 2020-4-22 15:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢你们☆学习
发表于 2020-4-22 20:44:05 | 只看该作者 �
你们都是人才,我怎么还在学习中
发表于 2020-4-24 13:51:50 | 只看该作者 �
你们都是人才,我还在学习中
