查看: 3370|回复: 24
游戏本深海泰坦。触发没反应。
发表于 2020-4-17 09:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿来。接上电源按开关,没有任何反应。这种故障一般好修。开拆
板子很亮。没有修过。这样的板子喜欢。
测试。公共点。电压来回跳。这种情况。要么主供电有短路拉低。要么。mos管道通不良。,测试。
第1个管子。可以导通,主供电还是来回跳。直接在主攻电加一个19v   可以开机,电流正常,直接飞线,解决,,,
没图纸,测的,就这样吧
发帖不易加点分吧
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-18 00:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这种修保护隔离搞法 比较刚猛!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-4-17 21:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样子不充电的,忽悠小白客户可以
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-17 20:50:57 | 只看该作者 �
只跳过一个保护管。没图纸
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-17 15:42:24 | 只看该作者 �
这样就直接跳过保护隔离电路了呀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-17 10:50:19 | 只看该作者 �
这个要是有图纸就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-17 10:13:01 | 只看该作者 �
我一般是找找原因,最好修好。。。楼主这种是实在没折了才这样干
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-17 10:07:52 | 只看该作者 �
这样跨场管,以后不担心出问题吗?应急维修还可以。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-17 09:58:04 | 只看该作者 �
这也太“暴力”了吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-17 09:29:15 | 只看该作者 �
你这样飞线可以充电吗?为何不把那两个管子换掉。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-17 15:28:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸,不好忙修,应急吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-17 14:02:58 | 只看该作者 �
这样会不会返修?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-17 14:53:20 | 只看该作者 �
应急下可以,这样修电池估计不充电,检测不过。其他问题待时间考验。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-18 00:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该可以充电; 看充电芯片支持直接通过了
发表于 2020-4-18 00:09:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不过容易返修吧
发表于 2020-4-18 00:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样保护隔离都没有了,电池用不了了
发表于 2020-4-18 07:11:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就算飞线你也得用大点的线啊
发表于 2020-4-18 09:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吓死人的维修方式
发表于 2020-4-18 10:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这样修 还能充电么
发表于 2020-4-18 11:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他电池已经坏了。
