查看: 1518|回复: 4
请教Y66ia的问题
发表于 2020-4-16 20:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
一个Y66ia手机换屏,测试正常,装机后不开机主板发热,按开机健只振动一下。请教各位师傅,屏幕能导致主板损坏吗,这种现象一般是哪里故障?
发表于 2020-4-16 20:56:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我有个荣耀的换了屏幕后整个手机都很热。电池只半天就没电了。换屏前能用一天的。
发表于 2020-4-17 08:46:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没遇见过,是不是哪里没弄好呢?
发表于 2020-4-17 20:05:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换屏幕的时候有没有用绝缘胶带绝缘屏幕上的那些电容电阻,不然搭铁了容易手机发热
发表于 2020-4-23 14:38:09 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
没有带电插拔屏线,阻容元件做好绝缘,已查明灯控损坏,请教师傅们屏幕会导致灯控损坏吗
