查看: 2560|回复: 21
苹果1466背光不亮
发表于 2020-4-16 10:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1466 背光不亮 ,背光芯片进水了。  买了2个装上去后, LP8550上面的C7710电容对地阻值001.。。很怀疑是不是LP8550第一脚是不是错了!  大师们帮我看看  红圈这是不是一脚!!!
发表于 2020-4-16 10:40:44 | 只看该作者 �
应该是装反了
谢谢,我再买个来试试!!!拆的时候没注意!!  详情 回复 发表于 2020-4-16 10:45
发表于 2020-4-16 10:45:39 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-16 10:46:22 | 只看该作者 �
装反啦,小心不要烧啦
没上电  详情 回复 发表于 2020-4-16 10:50
发表于 2020-4-16 10:50:39 | 只看该作者 �
liberty19 发表于 2020-4-16 10:46
装反啦,小心不要烧啦
没上电
发表于 2020-4-16 11:19:54 | 只看该作者 �
斜对角那边才是第一脚
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-16 13:25:30 | 只看该作者 �
应该是装反了
发表于 2020-4-16 14:19:50 | 只看该作者 �
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/11916.html
发表于 2020-4-16 15:02:12 | 只看该作者 �
这种不是可以用液晶屏幕背光板去改么
发表于 2020-4-16 16:47:10 | 只看该作者 �
可以用液晶屏幕背光板去改
发表于 2020-4-18 07:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该很好换的,常备件
发表于 2020-4-18 13:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一脚如图 ,我指的PPVOUT 这个信号进水爱断线 断在反面。
好的 谢谢!!!  详情 回复 发表于 2020-4-18 13:02
发表于 2020-4-18 13:02:05 | 只看该作者 �
好的  谢谢!!!
发表于 2020-4-18 13:55:07 | 只看该作者 �
这个芯片出问题的也多
发表于 2020-4-19 06:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和明显装反了。最笨的方法测底脚哪个是地。在册芯片就知道了。
发表于 2020-4-19 07:56:10 | 只看该作者 �
装反啦,小心不要烧啦
发表于 2020-4-19 10:19:25 | 只看该作者 �
厉害 有点位还能装反了
发表于 2020-4-19 11:29:26 | 只看该作者 �
修好了  谢谢大家的帮助
发表于 2020-4-19 13:05:29 | 只看该作者 �
神安装。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-4-19 22:10:24 | 只看该作者 �
这个装法···
