ZXCVWtest
查看: 2181|回复: 8
大家帮我看神州天运F430S是不是南北桥都短路了。
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-18 09:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说是雷打到坏了。插上电源待机电流0.07A.按电源键开机电流来一下到1.01A马上就掉电到待机电流、拆了网卡还是一样。测主板上个电感对地电阻都没有短路。测到北桥上的电容有几个两端的电阻只有1R,还有在南桥的边上也有电容两端的阻值为1R的。是不是可以判断南北桥都短路了呢?
发表于 2009-7-18 09:47:24 | 只看该作者 �
1R是多大阻值?
发表于 2009-7-18 09:57:32 | 只看该作者 �
插上电源待机电流0.07A.按电源键开机电流来一下到1.01A马上就掉电到待机电流、拆了网卡还一样。
这些说明:有3V5V,南桥开机电路应是正常的,请外接VGA看看是否能正常显示。如果不能显卡,跑码灯跑下,看看是不是板载显卡故障了。
发表于 2009-7-18 11:07:43 | 只看该作者 �
没有有显示的。按下去马上就掉到待机电流的
发表于 2009-7-18 11:08:34 | 只看该作者 �
1R就是1欧电阻
发表于 2009-7-18 13:39:06 | 只看该作者 �
从你的帖子还不能判定问题在哪里?按开机掉电修!
发表于 2009-7-18 16:34:54 | 只看该作者 �
看一下显卡 啦
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-7-20 14:30:54 | 只看该作者 �
拆了南桥再量阻值。。。一般打雷坏的,南桥坏的几率很高,但是北桥一般没事
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-7-25 22:01:51 | 只看该作者 �
好贴,,,,楼主说得太好了
