查看: 1239|回复: 0
方正 T630N不加电
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-18 01:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
"方正T630N
电池好用,正常。拿下用电源就不通电了。测试连待机都没有 。就把机器拆了,测量接口稳压电感时发现问题!很好的电感线圈居然断路了断头成粉末状了,就像铜腐蚀后发绿末样。没有这么粗的线呀。还是处理一下,用飞线连上了。上完OK了。待机0.07A,按开机键可没什么反应.开机键还有5V待命,COMS放电就OK了。但看到待机电流就变成0.12A了。开机正常。主板是ECS G420的和方正A630N的是一样的"
