查看: 5057|回复: 11
小米6x进水不开机
发表于 2020-4-13 19:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
提醒大家一定要仔细检测呀,修者手机兜了一大圈,接机清洗完毕加电开机,零点几毫安,心想捡钱了,估计是某个电容短路保护了,于是就拆开屏蔽罩各种测短路,接找了一大圈也没发现,心想可能是电源u501坏了,就从废板上拆了一个植锡装上,还是同样故障,有点范难了,于是开始测电压,一测主供电无输出,换电源的时候也没看到有断线呀,于是又拆开电源放显微镜下观察,果然断线了,然后飞线接上能开机了,线飞得有点丑,凑合能用,
在装屏试机,又没背光,有显示,
在把主板放显微镜下观察,发现背光线又烧穿了一条,由于不知道板层怎么走的线,又不敢深挖,就直接飞了一条长线到后面,在装屏开机,功能正常,提醒大家以后修机一定要检测好了在动手,这tm饶了一圈,就是断了3条线
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-14 21:19:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
lchllinely 发表于 2020-04-14 16:59
加焊下字库和CPU试试,我前天遇见和你一模一样的,加焊就进系统了。还有加电试试那个地方发热短路。
我这个重植了字库,加焊了cpu还是不行,一走到进度条就关机!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-14 16:59:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
13460572485 发表于 2020-4-14 07:11
我也有一台小米6x重摔,原来是能进系统,插卡无服务漏电,检查发现是中频碎裂,功放qm56020底脚断线,更换 ...
我这个重植了字库,加焊了cpu还是不行,一走到进度条就关机!  详情 回复 发表于 2020-4-14 21:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-14 07:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
小米6重摔老是进系统进一半就关机,加焊cpu和字库还是一样,咨询一下是什么情况?
应该是有地方短路,开机过程中自己保护了,仔细观察一下  详情 回复 发表于 2020-4-16 20:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-14 07:11:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我也有一台小米6x重摔,原来是能进系统,插卡无服务漏电,检查发现是中频碎裂,功放qm56020底脚断线,更换了一个中频后现在是开机开一半就关机,开机一走到安卓的进度条几秒就直接黑屏,再开机还是这样。请老师指点一下!
加焊下字库和CPU试试,我前天遇见和你一模一样的,加焊就进系统了。  详情 回复 发表于 2020-4-14 16:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-13 20:49:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接飞了一条长线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-15 08:13:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进水屏不亮,基本上都是这个地方烧断了。
发表于 2020-4-15 10:25:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
知道电压就可以按公式计算电阻大小。
发表于 2020-4-16 20:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
应该不会吧,都开机走一半了一出进度条2秒就关机,重摔的是不是cpu虚焊了吧?重植了硬盘还是老样子,准备拆下cpu看看!  详情 回复 发表于 2020-4-17 23:20
发表于 2020-4-16 22:44:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
手上一台 红米 note5进水不开机,大短2A,松香后U501高温融化,果断换新501,结果夹电漏电5A.又怀疑U801 拆了U801故障依旧,电源周边所有接地电容都短路,顺手拆了两个功放,现在还是很多电容短路,请高手指点一二.
发表于 2020-4-17 23:20:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2020-4-20 08:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
很实用 谢谢楼主分享的  有时候看看很有启发的
