查看: 2015|回复: 9
暗夜精灵不开机
发表于 2020-4-12 22:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
暗夜精灵没电流,指示灯不亮,麻烦大家帮忙一下
发表于 2020-4-12 23:52:52 | 只看该作者 �
指示灯不亮的,很好修。就是不通电而已,把电搞通就可以了。
怎样修,给点思路,哥们  详情 回复 发表于 2020-4-12 23:54
发表于 2020-4-12 23:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎样修,给点思路,哥们
发表于 2020-4-13 00:22:22 | 只看该作者 �
充电器坏了么。
发表于 2020-4-13 09:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的指示灯是不是电源头那个灯 还是
是的,不开机  详情 回复 发表于 2020-4-13 09:24
发表于 2020-4-13 09:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2020-04-13 09:11
你说的指示灯是不是电源头那个灯 还是
是的,不开机
H55
那个头子的灯 有个性号,充电器和主板的EC芯片通讯 AD ID 正常了才亮灯,你先检查下充电器正不正常!把主板拆出来检查一下  详情 回复 发表于 2020-4-13 09:43
发表于 2020-4-13 09:43:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方便聊一下吗?  详情 回复 发表于 2020-4-13 17:52
发表于 2020-4-13 11:41:06 | 只看该作者 �
楼主是做维修的,还是打算自己修呢?如果是做维修的,至少有检查的过程,测量的电压。想自己修呢,哪就好好学习下基础。不行还是送修吧
发表于 2020-4-13 11:55:03 | 只看该作者 �
还是送修吧,避免把故障扩大
发表于 2020-4-13 17:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方便聊一下吗?
