查看: 3823|回复: 21
请高手指点下B85 PRO GAMER维修
发表于 2020-4-11 23:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今收到客户的主板B85 PRO GAMER, 问题是反复重启,测出1.05没有出,换了转换芯片,1.05V 出来,但是主板还是没亮机,风扇转,CPU电压1.5V 内存电压1.8V 0.75V,北桥电压1.5V都出来了,复位针上也有3.3V的电压,  两个BIOS也刷了,  进入死角。请高手指点迷津、 谢谢。   开始是1.05ME 转换芯片击穿。
发表于 2020-4-12 19:41:14 | 只看该作者 �
学习学习学习学习
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-4-11 23:41:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
300度bga加焊cpu座,桥260度加焊。
你这个是什么原理?大神  详情 回复 发表于 2020-4-11 23:48
发表于 2020-4-11 23:48:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个是什么原理?大神
发表于 2020-4-11 23:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没得想的,跳线帽放一下电,不行换桥,这个都是通病来的了
发表于 2020-4-12 01:01:20 | 只看该作者 �
做过了   通病我知道  芯片换了
发表于 2020-4-12 03:03:47 �
what post code ?
支持 反对
7#
发表于 2020-4-12 08:55:56 | 只看该作者 �
保护电路启动了。
指的是那一块的电路 保护  详情 回复 发表于 2020-4-12 17:31
发表于 2020-4-12 09:29:08 | 只看该作者 �
复位出来了吗    这机器容易换了1.05后 容易 档内存
显卡的A11复位3.3出来了,内存电压也出来了  详情 回复 发表于 2020-4-12 17:27
发表于 2020-4-12 10:33:51 | 只看该作者 �
学习学习、、、
发表于 2020-4-12 11:43:25 | 只看该作者 �
换个PCH会有惊喜
发表于 2020-4-12 11:45:29 | 只看该作者 �
你内存1.8V明显不正常
发表于 2020-4-12 17:27:57 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-12 17:31:03 | 只看该作者 �
hanjia 发表于 2020-4-12 08:55
保护电路启动了。
指的是那一块的电路 保护
发表于 2020-4-13 00:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能虚焊,不行可以丢垃圾桶了。
发表于 2020-6-19 11:28:12 | 只看该作者 �
cpu灯亮吗 我遇到的这片 也是修出来1.05v了  但还是不亮  主板cpu灯一直亮着
CPU灯是亮的  详情 回复 发表于 2020-6-19 21:22
发表于 2020-6-19 21:22:51 | 只看该作者 �
CPU灯是亮的
亮就是不过cpu吧 我的还没修出来  详情 回复 发表于 2020-6-21 14:33
发表于 2020-6-21 14:33:13 | 只看该作者 �
亮就是不过cpu吧  我的还没修出来
发表于 2020-6-22 00:11:54 | 只看该作者 �
可乐008 发表于 2020-6-21 14:33
亮就是不过cpu吧  我的还没修出来
是的  到现在没有想法了  放在废料中
发表于 2020-6-22 21:20:45 | 只看该作者 �
看来是通病我的也是出来1.05v了  但还是不亮  主板cpu灯一直亮着,哪位大侠会修!
