查看: 745|回复: 1
[笔记本电脑]
联想Y450 无待机
发表于 2020-4-11 17:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天跟大家发一个联想Y450 无待机的机器。(虽然到最后维修是小问题)( {' Q- v. e+ K# r" [
这种机器其实坏最多的是显卡.一般加电无显,只要有电流起落,基本上就是显卡
网卡,EC,也有问题,其中网卡坏的机器表现为大电流发烫.再就是EC芯片,直接将3V拉短路,由于设计问题,如果短路的机器通电时间过长,还会烧显卡呢。
思路:无待机的造成
1:保隔没过,2:待机芯片不良
量得公共端电压正常 保隔是没问题了 那就剩下待机芯片那边的事情了, C- @/ a1 v8 W! L* o
待机芯片是PU3 ISL6237,到此时心中已经有答案了 看图 明显是进水腐蚀
发表于 2020-4-11 21:02:01 | 只看该作者 �
直接拆芯片刷不行吗?
