查看: 2643|回复: 20
由于无图纸 请教如何维修
发表于 2020-4-10 16:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号: LA-E802P  故障如上所述, 苦于无图纸, 把其中周边相连的芯片都拆了, 还是短路, 请高手指教, 谢谢!
发表于 2020-4-10 22:01:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU坏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-10 19:45:10 | 只看该作者 �
你放心吧,CPU坏了,换主板吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-10 16:32:20 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-10 23:07:06 | 只看该作者 �
lnkshao 发表于 2020-4-10 17:47
阻值是多少?烧鸡电流多少?
阻值完全为0,烧机电流1V----1.15A
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-10 22:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换板,只能换板了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-10 17:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值是多少?烧鸡电流多少?
阻值完全为0,烧机电流1V----1.15A  详情 回复 发表于 2020-4-10 23:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-10 16:39:57 | 只看该作者 �
fxlon 发表于 2020-4-10 16:10
加电烧 1V电压 电流1A开始往上调  哪里发热换哪里
此步已做, 没有发现发热的芯片
发表于 2020-4-10 16:10:10 | 只看该作者 �
此步已做, 没有发现发热的芯片  详情 回复 发表于 2020-4-10 16:39
发表于 2020-4-11 00:25:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种基本不用修了。知道在什么情况才会烧成这样吗!不进水的情况下只有cpu或短路导致上下管短路造成的。烧的地方比短路的地方博了。
发表于 2020-4-11 01:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把CPU先拆了试试
发表于 2020-4-11 02:36:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是板层短路了
发表于 2020-4-11 06:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板层也有短路的可能,烧的时候摸摸烧坏的地方的板层
发表于 2020-4-11 08:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧成这样,应该是内板层短路了
发表于 2020-4-11 10:27:27 | 只看该作者 �
拆cpuu就好了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
17#
发表于 2020-4-11 16:47:30 | 只看该作者 �
烧机看啊,不管怎么样,要先把短路排除才去修其他的
发表于 2020-4-11 21:11:43 | 只看该作者 �
阻值是多少?烧鸡电流多少?
发表于 2020-4-12 11:23:47 | 只看该作者 �
这么新的机器 哪里有哦
发表于 2020-4-12 15:06:57 | 只看该作者 �
烧成这样我就让客户换主板了没意思了
