查看: 3352|回复: 19
[MACBOOK]
A 1398 CPU 代换
发表于 2020-4-8 19:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MACBOOK A1398 CPU 代换 现在是SR18H (I7-4850HQ 双晶体的,),能不能用SR1PX (I7-4710HQ 单晶体的代换),孔位都一样的!!!,有换过的朋友回复一下,谢谢
发表于 2020-4-9 12:43:37 | 只看该作者 �
期待楼主的好消息,修好后分享下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-10 09:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能代换  我去年换过  跑码不亮机
发表于 2020-4-9 15:40:26 | 只看该作者 �
苹果好像说只能原型号换的吧,,,,
发表于 2020-4-9 15:16:49 | 只看该作者 �
我看他们用转接的坐子焊成带脚的CPU一样用
发表于 2020-4-9 11:32:29 | 只看该作者 �
就是怕上机后会出现驱动打不了系统装不了的问题 ,还是找一模一样的安全
发表于 2020-4-9 09:56:51 | 只看该作者 �
没必要试 苹果用的u集显和普通机器不一样
发表于 2020-4-9 09:53:02 | 只看该作者 �
同代代换就可以了啊
发表于 2020-4-9 09:51:51 | 只看该作者 �
这要换拆机的 换别的不显示 有待考察
发表于 2020-4-9 09:33:53 | 只看该作者 �
不能换吧,驱动不一样,ME也不一样,换完恐怕能上电,无显吧。
发表于 2020-4-9 09:12:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种双晶体换到普通机试过可以!单晶体换到苹果没有试过
发表于 2020-4-8 20:58:04 | 只看该作者 �
修好分享一下
发表于 2020-4-8 23:12:30 | 只看该作者 �
我试过 1398双晶体 用在了华硕游戏本的单晶体上面 没有任何问题
发表于 2020-4-9 05:49:00 | 只看该作者 �
值得一试,谢谢
发表于 2020-4-10 06:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该不行,装上有可能不亮机,或者显示不正常
发表于 2020-4-10 07:45:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
期待楼主的好消息,修好后分享下。
发表于 2020-4-10 08:22:35 | 只看该作者 �
期待楼主的验证结果。。
发表于 2020-4-11 09:34:12 | 只看该作者 �
苹果的还是不要折腾了吧
发表于 2020-4-11 14:59:09 | 只看该作者 �
其他品牌可以  苹果还真不知道  可以试一试
发表于 2020-4-11 15:00:20 | 只看该作者 �
这个桥不好值,温度把握好,容易爆
