查看: 21427|回复: 100
[MACBOOK]
近期第四贴,A1466 820-00165-A 无CPU供电疑似通病维修
发表于 2020-4-8 18:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
大家好,我是蓝冰心,我又出来骗分了,可惜前面写的几篇帖子没骗到多少分数,今天再写一篇,希望大家多多支持今天是新加坡封国第二天,早上花了 1.22新币包了一辆公交车 上班,一路上畅通无阻,以为今天应该没啥事忙,结果上班没多久,昨天修的一台机器居然返修了,返修了,修了,了。。。
故事要从昨天开始讲。。。
主板正面,图1
主板发面,图2
板号,图3
故障:无CPU供电
插电电流0.124,图4
这里有个细节要注意下:
①插电如果是瞬间0.124的话,一般是PPBUS_G3H短路,一般是电容坏了,大部分外观可以看出来或者可摸的到温度烫,
②有稍微停顿一下再上到0.124的一般是缺电压。
测量发现无CPU供电,图5
测量CPU供电管理芯片ISL95826 第一脚 CPU_VR_EN 开启没有电压,图6
查CPU_VR_EN是CPU发出来的,CPU要发出CPU_VR_EN必须先收到CPU_VCCST_PWRGD,查CPU_VCCST_PWRGD来源于U1930,图7
测 U1930 第四脚 也就是电阻 R1931 第二脚电压为 0V,图8
继续查U1930 6脚供电正常,第一脚 PM_SLP_S3_L 输入3.3V正常,图9
查第二脚 ALL_SYS_PWRGD 只有0.8V,看来问题出现在这里了(昨天记得拍照了,不知道为什么照片找不到),继续追查 ALL_SYS_PWRGD 来源,图10
测量个点电压如下图,图11
我把电阻R8166,R8165,R8164,R8168 这4路PG都断开了,测量ALL_SYS_PWRGD电压还是一样只有 0.8V,难道是上拉电阻出了问题?测量上拉电阻 R8167阻值为 9.85K,属于正常,图12
以前遇到过阻值正常的电阻但是还是会导致上拉电压偏低的情况,还是决定换一个,更换后,久违的画面出来了,图13
今天,机器返修了。。。
一插电,电流还是0.1多,具体数值忘记了,没拍照,拆机测试 ALL_SYS_PWRGD 电压只有1.24V,看来昨天杀错地方了,于是打开电路图继续分析这个信号。
发现这一路的可能性最大,图14
印象中在论坛里面看过一篇帖子也是没有CPU供电的,也是CPU供电管理芯片没开启的,其中说到这个地方,那时候我没有在意,只是看到没有开启应该比较好修就没仔细阅读,帖子也找不到了,那就自己分析吧,好在手上有好板,把好板和坏板上的 Q8150的每个引脚电压拿来对比,图15
可以看出差别在于4脚 5脚 6脚,4脚是输出,所以暂时不用看,主要看5脚 6脚,刚好是Q2的两个引脚,Q2要导通,就要看5脚,无论是1.27V,还是0.66V,Q2应该都会导通,正常的情况下,0.66V才是对的,Q4,Q3都是导通的,Q2如果也是导通的,那么应该是要拉低6脚,这里无论是5脚还是6脚电压都不对,Q8150损坏的几率非常大,从料板找了一个换上,测量电压和好板的一样,ALL_SYS_PWRGD也恢复到3.3V,熟悉的画面也出来了。图16
维修到此结束,相信不会再返修了,这个问题应该是一个通病,希望对大家有所帮助。
近期写了几篇经验帖子,希望对大家都有所帮助:(记得多多评分支持)
第一篇:https://www.chinafix.com/thread-1233226-1-1.html
第二篇:https://www.chinafix.com/thread-1233481-1-1.html
第三篇:https://www.chinafix.com/thread-1233674-1-1.html
购买记录
购买人数317价格购买时间
 会员600892300鑫豆2025-5-8 20:10
 会员192990300鑫豆2025-4-4 10:34
 会员211539300鑫豆2025-3-26 17:58
 会员223114300鑫豆2025-3-26 11:56
 会员743146300鑫豆2025-3-15 15:36
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +95 +77 收起 理由
木子丶Lee + 2 老司机!双击666+关注.....
雨天扔伞 + 2
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
饿饿饿饿额 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
huwei359 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
mofe + 5 + 5 精品文章
行家里手 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
哑巴ing + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
RqMing7755 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-4-9 11:13:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
"梦回风吟〃 发表于 2020-4-8 21:37
汗              来晚了     看个头                     ·
看个开头也得留下您宝贵的分数哦,说好的骗分嘛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-9 09:56:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
技术非常不错,前来学习学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-8 21:56:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能是通病
是啊,应该是通病  详情 回复 发表于 2020-4-9 11:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-9 11:24:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
mmbest 发表于 2020-4-9 00:06
国外维修的待遇还可以吧
没比国内好多少,就是生活节奏没那么快
发表于 2020-4-9 11:13:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-4-9 09:54
继续发扬先加分再看帖的优良传统
好传统,请继续保持
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 楼主这个1.22的公交坐得值了
发表于 2020-4-9 09:54:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
继续发扬先加分再看帖的优良传统
好传统,请继续保持  详情 回复 发表于 2020-4-9 11:13
发表于 2020-4-9 00:06:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
国外维修的待遇还可以吧
没比国内好多少,就是生活节奏没那么快  详情 回复 发表于 2020-4-9 11:24
发表于 2020-4-8 21:37:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
汗              来晚了     看个头                     ·
看个开头也得留下您宝贵的分数哦,说好的骗分嘛  详情 回复 发表于 2020-4-9 11:13
发表于 2020-4-9 11:22:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是啊,应该是通病
发表于 2020-4-9 11:24:15 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
看帖的优良传统
看帖的优良传统是要记得评分,评分哦  详情 回复 发表于 2020-4-9 11:25
发表于 2020-4-9 11:25:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wske 发表于 2020-4-9 11:24
看帖的优良传统
看帖的优良传统是要记得评分,评分哦
发表于 2020-4-9 13:37:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
已加                                             · ·
万分感谢  详情 回复 发表于 2020-4-9 13:46
发表于 2020-4-9 13:46:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
"梦回风吟〃 发表于 2020-4-9 13:37
已加                                             · ·
万分感谢
发表于 2020-4-9 14:17:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以 返修之前 也是这个毛病么
是的哦,你没看完帖子吧  详情 回复 发表于 2020-4-9 14:25
发表于 2020-4-9 14:17:49 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
感谢楼主分享
发表于 2020-4-9 14:25:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
18079990556 发表于 2020-4-9 14:17
可以 返修之前 也是这个毛病么
是的哦,你没看完帖子吧
发表于 2020-4-9 15:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我咋还要花钱买呀
因为精华了,下面两篇不要钱,可以去看看 https://www.chinafix.com/thread-1233674-1-1.html https://www.chinafix.com/thread-1233226-1-1.html  详情 回复 发表于 2020-4-9 16:19
发表于 2020-4-9 16:19:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2020-4-9 17:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
后面的故事白嫖失败
