查看: 2088|回复: 7
三星A8000手机,启动后不定时的重启
发表于 2020-4-7 20:55:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
三星A8000手机,开机可以进系统,不定时的会重启,有时候时间长,有的时候时间短,没拆开呢,求大神给个维修办法
发表于 2020-4-8 11:04:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/11916.html
发表于 2020-4-10 22:35:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷机,然后跑安兔兔压力测试,如果跑测试过程中重启就是虚焊了
哪里虚焊了?  详情 回复 发表于 2020-4-12 11:07
发表于 2020-4-12 11:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
哪里虚焊了?
CPU,内存,闪存,都有可能,我那个机子就是,你试试用力按住吧....或者是拆开看看就知道了,也有可能别的原因,开拆开才知道  详情 回复 发表于 2020-4-12 18:13
发表于 2020-4-12 18:13:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-4-13 09:15:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
电池检测测一下
这个怎么测,要拆下来?还是电脑上用软件测  详情 回复 发表于 2020-4-14 09:59
发表于 2020-4-13 09:23:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电池检测测一下
发表于 2020-4-14 09:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
