查看: 5366|回复: 21
联想小新SOCRATES_MB_VE 电池掉电,外接电源开不了机
发表于 2020-4-6 14:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新主板版号SOCRATES_MB_VE ,用电池自动上电到系统页面掉电,用外接电源不开机,装电 池和外接电源同时不开机。后来参考论坛帖子发现还原开关的稳压二极管坏了,测还原开关待机电压只有0.几伏,正常是3.3v 把二极管拆掉修复成功。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-7 16:34:19 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-6 20:48:04 | 只看该作者 �
思路清晰,分析到位
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-6 15:33:49 | 只看该作者 �
遇到过,联想,启动项的开关,坏,进不去系统,关机,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-6 15:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样啊  晚上也有一台联想小新笔记本到  到时候看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-6 15:14:50 | 只看该作者 �
厉害了,我的哥。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-9 12:45:04 | 只看该作者 �
联想的机子都很奇葩,进BIOS也是各式各样
发表于 2020-4-9 03:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
继续努力,加油……
发表于 2020-4-9 06:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个稳压管做保护用的吧
发表于 2020-4-9 10:01:55 | 只看该作者 �
这个还没有修到过
发表于 2020-4-9 10:12:47 | 只看该作者 �
这类故障都是属于比较细心才能发现,先收藏了
发表于 2020-4-9 12:42:26 | 只看该作者 �
这个应该是开关的问题吧, 遇到过
发表于 2020-4-9 17:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个厂代工的
发表于 2020-4-10 09:48:49 | 只看该作者 �
稳压管是保护作用但是意义不大,这个管子性能不良反倒起坏作用
发表于 2020-4-15 10:01:53 | 只看该作者 �
这个稳压管做保护用的吧
发表于 2020-4-17 09:09:41 | 只看该作者 �
不用保护,没什么用
发表于 2020-4-17 14:47:37 | 只看该作者 �
分析好透彻,保存收藏了
发表于 2020-4-17 17:22:19 | 只看该作者 �
路过  蹭个分++++++++++++++++++++--+
发表于 2020-4-17 17:49:57 | 只看该作者 �
分析好透彻,
发表于 2020-6-5 09:38:52 | 只看该作者 �
就是开关坏了,联想笔记本碰到很多。
