查看: 1333|回复: 0
映泰A78MD
发表于 2020-4-5 18:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰A78MD 6.1 触发不亮! 插喇叭不报警,放电,换电池,擦金手指后触发点亮!装好系统再次通电、触发报警1长2短!换显卡依然报警1长2短,不插内存报警音有变化!测显卡各电压正常,拆板故障依旧!想到映泰bios容易坏,打算刷bios但是官网没有6.1只有6.0和6.4!这样的话6.4之前应该都算6.0的于是备份原bios刷官网6.0,触发,正常亮机!装回反复测试正常! A78DO324.rar (2 MB, 下载次数: 17)
