查看: 2859|回复: 14
[原 厂]
dell xps 13-9350 bios(淘宝购买有图为证)
发表于 2020-4-5 15:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell xps 13-9350 bios(淘宝购买有图为证),论坛上已经有好几个这机型bios了,只是刷了三个都是立刻触发0.1(不要说bios焊反了),最终淘宝买了搞定,第一次上机会反复掉电几次
16M.rar
5.5 MB, 下载次数: 439, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-4-5 15:54:19 | 只看该作者 �
神奇的国度,万能的淘宝
发表于 2020-4-26 14:24:47 | 只看该作者 �
REV 1.0 i5 6200CPU 亮机快,好用。之前下过说淘宝买的,也不行,电流0.12。谢谢楼主分享!
发表于 2020-6-10 16:16:29 | 只看该作者 �
刷过试一试,我的每次都要拔掉电池才能开机
发表于 2020-6-12 00:21:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关断线了吧
发表于 2020-10-27 23:56:20 | 只看该作者 �
刷完秒亮,可以用
发表于 2021-1-27 17:19:54 | 只看该作者 �
下来试试
看看能不能救活
发表于 2021-2-25 12:25:51 | 只看该作者 �
版本1.0,i7的刷了触发掉电,原机bios能显示。。。。
发表于 2021-3-22 00:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会掉电三次后显示
发表于 2021-11-9 15:35:05 | 只看该作者 �
原机故障放电才能开机 小电池接上就不触发  刷了楼主的bios完美解决  开机也快
发表于 2021-11-21 17:29:03 | 只看该作者 �
应该刷哪个芯片 uh8吗
发表于 2022-6-14 00:50:27 | 只看该作者 �
支持一个!有台开机很慢,试试刷下看看!!!
发表于 2023-3-23 09:45:25 | 只看该作者 �
完美  谢谢楼主
发表于 2024-5-31 11:00:03 | 只看该作者 �
我的是i7的不知道能不能用
发表于 2024-6-21 17:59:36 | 只看该作者 �
可以使用,亮机很快,还是淘宝买的好。
