查看: 2425|回复: 14
[已解决]
G480分析贴
发表于 2020-4-5 08:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接了台G480机器,待机 3V  5V没有,按开机有3V 5V 但是等2秒就没有了,量内存电压也没出来,说明一个问题,南桥没有工作正常,开始以为是待机电压电容问题,用热风枪吹两下还是不行,看波形很稳定,根据图纸:只有查南桥的待机条件,电压正常 ,晶振OK  RCTRST 电压2.78,也算正常吧,睡眠EC端口也正电压,看来一时间都是好的,为什么呢,苦想的时候,又要抽烟了,一根一根的  不知道抽了几根?头大的很,2小时过去了,想想难道是南桥坏了,换桥麻烦,还要刷BIOS,算了,还是用波波波查点吧,当查到RCTRST时  看到波形有点变动 ,心里一紧。知道了。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-5 16:00:09 | 只看该作者 �
心头一紧,为什么不是菊花一紧,现在的bios好坏,拆机检查一下主板情况,测一下对地阻值。都正常,就先刷bios
发表于 2020-4-5 09:15:15 | 只看该作者 �
什么意思  没懂
发表于 2020-4-5 09:28:02 | 只看该作者 �
写贴时,测公共点时的图片配上,让菜鸟也学习下,楼主就更有爱心了
发表于 2020-4-5 09:45:19 | 只看该作者 �
刷bios解决的,待机正常
发表于 2020-4-5 09:49:26 | 只看该作者 �
估计谐振电容或者晶振有问题?
发表于 2020-4-5 11:14:05 | 只看该作者 �
一脸懵逼的路过,就想晓得怎么处理的结果
应该是刷BIOS好的  详情 回复 发表于 2020-4-5 11:19
发表于 2020-4-5 11:19:34 | 只看该作者 �
87252a 发表于 2020-4-5 11:14
一脸懵逼的路过,就想晓得怎么处理的结果
应该是刷BIOS好的
楼上也说刷BIOS,下次遇到先刷一个试一试,简直就是简陋啊  详情 回复 发表于 2020-4-5 11:22
发表于 2020-4-5 11:22:53 | 只看该作者 �
藏梦缘 发表于 2020-4-5 11:19
应该是刷BIOS好的
现在的本本 好多都是BIOS问题  详情 回复 发表于 2020-4-5 11:24
发表于 2020-4-5 11:24:28 | 只看该作者 �
现在的本本 好多都是BIOS问题
发表于 2020-4-5 12:38:22 | 只看该作者 �
一脸懵逼进来 一脸懵逼出去
发表于 2020-4-5 17:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你但是把话说完呀,说一半留一半还不如不说。
发表于 2020-4-5 18:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别浪费几根烟了
发表于 2020-4-5 22:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看RTC电压  我觉得RTC 复位漏电
发表于 2020-4-6 16:35:30 | 只看该作者 �
已经很明白了,RTC 漏电了。万用表测不出来的。
