查看: 4680|回复: 26
华硕H81找不到硬盘
发表于 2020-4-2 09:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在启动选项里找不到硬盘,启动PE也不认硬盘,进BLOS,调硬盘为IDE模式,再开机,停在LOGO上,键盘不起作用,不能进入BLOS,硬盘灯长亮,断开硬盘,能进入。调整硬盘为AHCI模式,接上硬盘,键盘能操作,能进入BLOS,换硬盘,恢复BLOS,也一样,请指点一二、
发表于 2020-4-2 13:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1、换个硬盘试;2、换插槽试,都不出来就给桥加焊吧,加焊都不出来就桥洗白了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-2 10:12:53 | 只看该作者 �
重刷bios试过吗?试试
刷了试过。不行的  详情 回复 发表于 2020-4-2 10:44
发表于 2020-4-2 10:18:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还行硬盘有问题了
换新的盘试了不行  详情 回复 发表于 2020-4-2 10:44
发表于 2020-4-2 10:18:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进USBwinpe系统,然后检测硬盘
换别的硬盘也是这样的。  详情 回复 发表于 2020-4-2 10:45
发表于 2020-4-2 10:44:20 | 只看该作者 �
aiwojiuxing 发表于 2020-4-2 10:12
重刷bios试过吗?试试
刷了试过。不行的
发表于 2020-4-2 10:44:51 | 只看该作者 �
lzja8 发表于 2020-4-2 10:18
这个还行硬盘有问题了
换新的盘试了不行
发表于 2020-4-2 10:45:31 | 只看该作者 �
进USBwinpe系统,然后检测硬盘
换别的硬盘也是这样的。
发表于 2020-4-2 13:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘装系统时BIOS里是啥格式以后就是啥格式,后期在BIOS里改可不行。
发表于 2020-4-2 14:05:14 | 只看该作者 �
硬盘线有未有问题啊??确定硬盘好的???
发表于 2020-4-2 15:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥旁边有没有一颗25m的晶振,有的话把它换了。
就是这个晶振造成的。[attachimg]1948941[/attachimg][attachimg]1948942[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-4-7 10:05
多谢,高手就是高手,人也好。  发表于 2020-4-7 10:04
大哥这个25M的晶振是干啥用的?我看了一下我的一块主板,也有这个晶振,但没弄懂它是干啥用的  详情 回复 发表于 2020-4-2 20:43
发表于 2020-4-2 17:48:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
附近桥坏可能性大
发表于 2020-4-2 20:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是给硬盘控制器提供震荡频率的。  详情 回复 发表于 2020-4-3 11:52
发表于 2020-4-3 10:13:51 | 只看该作者 �
H81 四代损坏率最高的桥  换桥吧
发表于 2020-4-3 11:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是给硬盘控制器提供震荡频率的。
发表于 2020-4-3 22:35:36 | 只看该作者 �
路过支持一下!!!
发表于 2020-4-4 14:20:07 | 只看该作者 �
路过支持一下
发表于 2020-4-5 15:37:12 | 只看该作者 �
还是主板的问题
发表于 2020-4-7 10:05:34 | 只看该作者 �
就是这个晶振造成的。
发表于 2020-4-9 08:59:50 | 只看该作者 �
先换个硬盘试一下,不行干桥
