查看: 2459|回复: 0
[戴尔]
DELL E2016HVf VGA信号无显示维修,BIOS程序
发表于 2020-3-31 19:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL E2016HVf  2015年出的机器也不算太老。
故障:开机能亮,显示无信号,接上VGA信号也一样,维修:这样的问题三星见的最多,刷个程序就好了,盖子都不用拆,就在论坛下载了一个碎屏备份的程序,接上写码器,习惯动作,先读取备份,奇怪,提示无法识别芯片,试了几次,以为是写码器坏,没办法拆机看看
开盖没有看到明显的烧坏痕迹,用万用表测VGA针脚对地,这才发现12.13.14.15脚都短路了,
心想主板完了,白干,仔细一看,这个主板RGB和总线,行场信号都有保护,测了一下一个6脚芯片,丝印是6U530,全部短路,查不到芯片的资料,之前修过打印机接口板有这样的保护。直接把它拆了,测量不短路了。通电接上信号线,有图像了。
估计此机是被雷击的。这样的芯片资料难找。
屏型号
最后备份了BIOS程序
DELL E2016HVf.zip (129.02 KB, 下载次数: 18)
