查看: 3558|回复: 15
1060短路不开机 修好了
发表于 2020-3-31 15:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图一我圈起来的那个短路 更换后开机又保护 检测又是哪里短路 是否哪个烧的对上IC更换即可还是圈起来两个供电都更换   买来UP1961S更换 后上机炸了图 供电哪里 右下角烧了补上了0欧 本来想补上去不过都掉皮没有板散热时间长也会烧 小了一相供电没什么影响 可以亮机 测试没有问题
发表于 2020-3-31 17:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos管开启脚应为无穷大,看图纸测就知道了
MOS管引脚不应该无穷大,悬空会烧的。 换MOS最好一组一起换  详情 回复 发表于 2020-3-31 17:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-31 23:39:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进子全 发表于 2020-03-31 19:43
显卡修了还能打游戏吗?
可以保护隔离保护的好就没啥问题,如果击穿了,大电流就进核心了、就用不久
发表于 2020-3-31 22:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我说的是拆下来测试,意思是脚位不导通,没租值……也可能独显板跟这不太一样吧。
发表于 2020-3-31 19:43:45 | 只看该作者 �
显卡修了还能打游戏吗?
可以保护隔离保护的好就没啥问题,如果击穿了,大电流就进核心了、就用不久  详情 回复 发表于 2020-3-31 23:39
发表于 2020-3-31 17:48:19 | 只看该作者 �
我说的是拆下来测试,意思是脚位不导通,没租值……也可能独显板跟这不太一样吧。  详情 回复 发表于 2020-3-31 22:55
发表于 2020-3-31 17:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打表看阻值,几路供电对地值,应该还有短的地方
发表于 2020-4-1 10:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先拆掉烧掉的那一组的上下管,再试机看看能不能点亮,能点得亮再修,
发表于 2020-4-1 16:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会修还是别搞了吧,把核心干废了就不值钱了
发表于 2020-4-1 18:53:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般上下mos成对换,电源芯片一起。
发表于 2020-4-2 11:49:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是mos 短路了
发表于 2020-4-2 16:52:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对 拆下后测试其他mos管没短路 更换后一开机又是那个mos烧了
发表于 2020-4-2 22:36:59 | 只看该作者 �
一直烧mos,先检查g脚,再换供电ic
发表于 2020-4-3 20:49:17 | 只看该作者 �
对,一组都换了
发表于 2020-4-4 18:52:34 | 只看该作者 �
修好了 哈哈
发表于 2020-4-5 11:15:47 | 只看该作者 �
缺相显卡,磨平,上油,最主要把显卡频率降低,要不然会爆另外几路了。
