查看: 2542|回复: 1
RX480 580维修问题
发表于 2020-3-31 15:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张RX480 万用表检测全部供电正常 没问题但是上机核心不热  有3个电容鼓包背面更换上了 把这个 供电IC换了还是一样 开机用示波器检测就是核心不出电 看板没有掉件 这是什么问题? 还有一张RX580扫描4个显存错误 加焊4显存后全错 是核心挂了?显存没有短路的
发表于 2020-3-31 20:23:22 | 只看该作者 �
我就这个588  供电 复位 时钟 片选都有了!核心温温的一直不趟!修不下去了 加焊过核心,刷过BIOS
