查看: 3322|回复: 23
DELL 3441 13283-1上电0.8不显
发表于 2020-3-30 15:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号
同行机器 上电电流有跳变 不显  大小写不管用
先来个三板斧 刷刷bios看看  下载了一个刷上去故障一样
示波器测内存波形  有波  齐了怪了  难不成显卡的问题??
这段干BGA干多了  不想搞
拿起万用表随便量量吧   看能发现啥情况不   量了下电感都
有电   又是一个难啃的骨头? 无意间看到cmos电池  量量它看看
不测不知道  一量一点电都没  吓一跳 难不成CPU RTC模块短路了?
论坛下载个电路图   看看是不是CPU的问题
如图  追到U701
把1 5 角连接接的电容都拆了  换了CMOS电池  5角电压1.5V
还是不对  又把拆的电容补上   直接拆U701  5角打对地值200多点
应该正常吧   不装U701了  直接 1 5 角直连  再量下电压2.7V
如图   直连后 上电电流跳变正常  大小写也管用了  以为到此就修好了   操蛋   接屏 暗屏  我R
经检测  屏背光供电正常  开启没有  lid信号为低不正常  拆了加了个上拉电阻  开机OK  结束!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-30 15:02:24 | 只看该作者 �
这个屏幕供电没有哦
发表于 2020-3-30 15:19:10 | 只看该作者 �
修到好多都是主板  19V供电保险电阻损坏
发表于 2020-3-30 15:19:19 | 只看该作者 �
盈通h61战警版v4.1bios
这货是脑袋出问题了吗  详情 回复 发表于 2020-3-30 15:49
发表于 2020-3-30 15:49:52 | 只看该作者 �
15621113539 发表于 2020-3-30 15:19
盈通h61战警版v4.1bios
这货是脑袋出问题了吗
发表于 2020-3-30 15:50:55 | 只看该作者 �
说来那是不是U701坏了引起的呢
发表于 2020-3-30 16:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点猛,那个是1.5的 直接干成3.3!
发表于 2020-3-30 16:09:13 | 只看该作者 �
1.5V干成3.3了
发表于 2020-3-30 16:11:25 | 只看该作者 �
电压方面的都好修。
发表于 2020-3-30 16:23:38 | 只看该作者 �
1.5改成3.3??
发表于 2020-3-30 17:10:28 | 只看该作者 �
我遇到过几个屏暗的  是那个高清口和网卡接口之间有个三极管的问题
那么本不是三极管,也是一个霍尔感应元件,是用来休眠的。  详情 回复 发表于 2020-3-31 21:33
发表于 2020-3-30 18:24:00 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-30 22:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来就是1.5v
发表于 2020-3-30 22:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸有标 RTC_1D5V_PWR,没搞懂楼主摘掉U701干嘛
发表于 2020-3-31 00:04:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这下没法检测盒盖了吧?
发表于 2020-3-31 00:23:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
野路子!    1.5v看来已经不能满足它日渐强盛的欲望了
发表于 2020-3-31 01:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.5是对的,楼主这机器你修的有点乱呀
发表于 2020-3-31 06:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U701有问题维短,装上u701  电池电压都被拉低到2.4左右。
发表于 2020-3-31 07:26:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是怎么修好的 好神奇哦 返修很快
发表于 2020-3-31 21:31:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你看懂了图纸没有?这RTC到CPU桥里本来就是1.5V你直接拉3.3V过去是想把南桥挂掉的节奏啊
